Antiguo 26-02-2012, 22:12:33   #1
Samurai97
Avatar de Samurai97
Predeterminado Golpeteo de motor (tick tick) Samurai II
Estimados, por favor su ayuda y consejos. Despues de un viaje al sur, en una bomba me di cuenta que mi samurai tenia un ruido raro en el motor como un tik tick tick tick. revise todos los niveles y me di cuenta que tenia el minimo de aceite pero lo raro que entes de partir a santiago revise todos los niveles necesarios antes de un viaje largo. no se porque perdio tanto aceite.
Estuve leyendo los foros y realize un consejo de ir quitando uno a unos los cables de bujias para saber que piston o biela tiene la falla pero a pesar de eso sigue sonando. el samurai anda bien no ha perdido potencia solo el ruido cuando acelero crece un poco y cuando paso cambio se disminuye.
Por favor algun consejo antes de ir a mecanico, para tener alguna idea.
Samurai97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 10:52:06   #2
rroa
Predeterminado Re: Golpeteo de motor (tick tick) Samurai II
Puede ser sonido de valvulas, podrias comenzar por ahí
rroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 18:33:33   #3
ROMANTICO_VIAJERO
yo tenia un ruido y lo lleve a revisar y en la union del multiple con el escape le cambiaron una pieza que estaba rota y ahi desaparecio el ruido, despues de eso me vine a santiago de la serenasonaba un poco mmm me da la imprecion que puede ser un rodamiento de empuje o la caja lo que esta haciendo ese maldito ruido. saludos
ROMANTICO_VIAJERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 21:48:48   #4
Bone
Empezado por Samurai97 Ver Mensaje
como dices q consumio aceite, me tinca q se te fueron los retenes de las valvulas..si rellenas de aceite, humea?
Bone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 22:06:27   #5
Samurai97
Avatar de Samurai97
Empezado por Bone Ver Mensaje
Hola, gracias por responder. Si lo llene de aceite y en las mañana humea como loco ya cuando ando un rato para el humo, pero ya no lo estoy usando tengo miedo que se rompa mas el motor.
Por favor alguien conoce algun mecanico o taller que se especialice en samurais soy de santiago.
Antiguo 27-02-2012, 22:08:52   #6
Samurai97
Avatar de Samurai97
Empezado por rroa Ver Mensaje
Como no tengo mecanico de confianza ni taller conocido lo lleve a una Derco de bellavista y el tipo me dijo que por el ruido podia ser una biela rota.
Por favor si alguien tiene algun mecanico o taller que se especialice en samurais que me de el dato
Antiguo 27-02-2012, 22:10:15   #7
Samurai97
Avatar de Samurai97
Empezado por ROMANTICO_VIAJERO Ver Mensaje
Ojala que sea algo pequeño, pero por lo que he leido puede ser una biela, estoy buscando un mecanico o taller.
Antiguo 27-02-2012, 22:20:54   #8
manolo
Avatar de manolo
de donde eres? tengo un amigo que es mecanico multimarca, es re bueno y por sobre todo honesto. eso si solo trabaja a domicilio o en el propio
manolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 22:27:15   #9
Samurai97
Avatar de Samurai97
Empezado por manolo Ver Mensaje
Hola soy de Qulicura, por favor dame el dato, necesito que me den el diagnostico.
Saludos y Gracias
Antiguo 27-02-2012, 23:19:41   #10
RVP
sintoma de retenes de valvula.
pareciera que estas mas asustado de lo que realmente es, ojala sea eso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:09:43.
