Respecto al sistema de refrigeracion de un auto, y considerando que:
Presiones Stock: 14-18PSI High performance: 22-24 PSI Racing: 29-31 PSI. Formula 1: 50 PSI Que presion y relacion de anticongelante estan usando en condiciones mas extremas como Atacama?????
si te sirve gonzalo en la hilux 2jz anduvimos cero
problemas con radiador de aluminio y electro la mezcla de refrigerante mas comun (-3) creo que es al 30%, exigiendo y con temperaturas ambientales altas nunca llegamos siquiera a los 95 grados slds |
#3 | |
Ethylene Glycol o Propylene Glycol?????
24 psi/ethyl glicol
#5 | |
el mejor equilibrio..??? yo uso el mopar, 70-30, así es usado en faenas. (supone 136°) tapa de 14. antes usaba el prestone y llegando a la cima de Sarmenia (iquique), que es el doble de pesado que medanoso, llegaba a 125°...!!!! con el mopar y la mismaconfiguración descrita, no pasó los 100°. me asombró mucho el cambio. |
#6 | |
Es verde o rojo????
#7 |
el mopar es ethylene-glycol mezclado al 50%
#8 |
#9 |
#10 | |
El unico que conozco al 100% es el TEXACO.
