Antiguo 12-01-2012, 08:15:11   #1
gbr
Predeterminado Ayuda con winche
Hola, tengo con Samurai II con un winche que al parecer es Warn. Mi problema es que cuando lo compré no venía con el cable, por lo que compré uno en el Easy para ponerlo. Estuve tratando de ponerlo pero no fui capaz de engancharlo al tecle. Alguien sabe como se hace para engancharlo? lleva un tornillo o una pieza especial? si alguien me puede ayudar con fotos o algun contacto para arreglarlo sería perfecto!
Gracias
gbr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2012, 15:56:03   #2
RACN
Avatar de RACN
Predeterminado Re: Ayuda con winche
Empezado por gbr Ver Mensaje
Gracias
supongo el cable de acero????
lo veo y te aviso, creo que va con un tornillo el costado de uno de los platos del cilindro donde se enrolla el cable........o en el cilindro mejor lo veo...........
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2012, 16:37:50   #3
RVP
Gracias
si es igual a todas las cosas que venden en el easy, saca el cable, cortalo y botalo.
compra un cable certificado para aguantar lo que tira el winche, como no pones de donde eres, dificil darte un dato mas exacto
creeme que un accidente con un cable roto no es nada de "easy", incluso puede llegar a ser fatal. no es para tomarlo a la ligera
Antiguo 02-02-2012, 16:48:23   #4
RACN
Avatar de RACN
Empezado por RVP Ver Mensaje
EASY!!!!, habia leido ebay, si es del easy entonces sigue el consejo de RVP, easy al igual que sodimac vende pura mierda china de pesima calidad.
atte
troopertoptimus
Antiguo 02-02-2012, 22:13:19   #5
Lino 4x4
Ese winche es de 5000 libras con suerte supongo. Hasta el cable del easy debe aguantar, hay que ver para cuanto viene rateado........
Antiguo 02-02-2012, 23:06:40   #6
jotaleo
que se presente en novatos...es lo que corresponde,,, o no???
Antiguo 03-02-2012, 06:36:17   #7
RVP
y tu confiarias en lo que viene rateado? el margen de seguridad de los cables anda por ahi por 3 veces el valor nominal.
yo he cortado pernos chinos grado 5 nuevos, con solo aplicarles una parte del torque que deberia, como si fueran mantequilla
el averiguarlo puede resultar muy caro
Antiguo 03-02-2012, 14:29:38   #8
Lino 4x4
Chuata, mejor pasen el dato de donde comprar piola entonces
Antiguo 03-02-2012, 14:33:17   #9
RVP
en santiago:
http://www.distintec.cl/
http://www.distintec.cl/site/site_pr...p?Grupo=Cables
he comprado varias veces ahi.
tengo otro dato, pero no lo conozco personalmente
http://www.prodinsa.cl/
saludos,
pd: muevan este tema de aca !
Última edición por RVP fecha: 03-02-2012 a las 14:51:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:15:04.
