Antiguo 05-01-2012, 23:57:43   #1
ELpanda
Predeterminado rebajar volante de inercia en motor hyundai ????
bueno señores en esto de instalar la caja que necesito en el motor que quiero me salio ahora con que tendre que rebajar el volante para poder montar la caja pk va a rosar si no se realiza este rebaje mi consulta es que variaciones tendre al rebajar el volante yo tenia entendido que al rebajar el volante se aumentaba la velocidad de salida pero disminuia la velocidad punta es cierto esto ? como dato les cuento que tiene:
motor hyundai 2.5 diesel
caja kia rocsta 4x4
se le esta instalando una caja kia rocsta
es un ford u50 con diferenciales originales coronas 4:88 o 4:89 no se exactamente
neumaticos 32 quisa despues ponga 33
uso 80% ciudad y 20% offroad ojala mas offroad despues
eso twisteros espero su ayuda saludos.
Antiguo 06-01-2012, 14:50:58   #2
ELpanda
Predeterminado Re: rebajar volante de inercia en motor hyundai ????
alguien que tenga la respuesta porfaaa necesito consejos o experiencias empiricas de rebajar el volante saludos.
Antiguo 06-01-2012, 17:35:23   #3
vodska
Avatar de vodska
Al sacarle peso al volante de inercia el motor se siente que levanta mas rápido rpm pero a su ves pierde torque , ahora todo depende de cuanto peso le saques
Antiguo 06-01-2012, 18:01:41   #4
ELpanda
sacare como 1cm de profundidad y rebajare hasta la orilla de la prensa no se exactamente cuanto sera
sera notoria la diferencia?
sera perjudicial?
alguien lo a tenido que hacer por alguna modificacion? cual fue el resultado? espero respuestas y comentarios saludos.
Antiguo 06-01-2012, 18:24:09   #5
RVP
que es lo que va a rozar? no sera mejor ponerle un espaciador de 1cm entre la campana y el motor?
Antiguo 06-01-2012, 19:01:16   #6
ELpanda
Empezado por rvp Ver Mensaje
que es lo que va a rozar? No sera mejor ponerle un espaciador de 1cm entre la campana y el motor?
quedaria muy lejos la punta del eje que conecta con el disco de embrage si tambien pense en hacer un flange mas grueso y listo pk para unir la caja con e motor tengo que hacer uno pero ese es el problema quedara muy lejos la punta del eje saludos.
Antiguo 06-01-2012, 21:18:28   #7
steelwork
Edad: 74
Lo mas peligroso es que queda cortador de cigueñales,al rebajar la masa del volante los golpes en las vueltas del cigueñal le ganan a la inercia del volante,apenas lo pongas en 5ª y bajes la velocidad empezaran los tirones y adios pampa mia.
saludos.carlos.
Antiguo 06-01-2012, 23:43:41   #8
ELpanda
Empezado por steelwork Ver Mensaje
saludos.carlos.
Chuuuu asi de brigido :/ entonces como lo podria solucionar? Me urge n el asunto no quiero romper motor ni nada la idea es que quede confiable la pega ssaludos
Pd: cuanto se puede rebajar sin tener peligo de romper? Cual es la medida o el peso indicado para evitar danos? Saludos.
Antiguo 07-01-2012, 06:06:05   #9
ELpanda
help
Antiguo 07-01-2012, 07:18:10   #10
steelwork
Edad: 74
Dificil determinarlo al ojo,tendras que asumir el riesgo no mas,lo unico claro es que lo tendrias que trabajar siempre revolucionado,jamas arrastrarlo para economizar o sea andar despacio en un cambio alto,sin tirones no se corta.
Quizas podrias alargar el piloto,a mi no me gusta pero se puede y hay gente que los deja bien y confiables.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:17:49.
