Antiguo 15-12-2011, 14:50:06   #1
Sebas
Predeterminado Consulta sobre IVA en combustibles
Hola que tal, la consulta es la siguiente, dado a que la pega no ha estado buena estos tiempo, mi papá està pensando emprender, para ello quiere comprar un todoterreno diesel, y ojalá poder descontar el iva del combustible frente al uso.-
Ahora el tema es el siguiente, si compra un vehiculo para trabajar con el, tengo entendido que ese queda asociado solo a la empresa por ende no lo puede usar como vehiculo diario o recreativo (quiere un trooper 4 puertas diesel de la primera generacion, dejar claro que no me refiero al iva del vehiculo, si no al del combustible utilizado), pero como no tiene tanto como para comprar 2 vehiculos (Murphy a estado de visita este ultimo tiempo), entonces tendría que dejarlo fuera del de los bienes de la empresa, pero en este caso no podría descontar el iva asociado a combustibles cierto? es así? o puede descontarlo igual? además tengo entendido que si deja el vehiculo asociado a los bienes de la empresa y lo usa como vehiculo de uso personal-recreativo, y lo pillan haciendo ese uso, la multa es bastante grande.-
Por ultimo un vehiculo todoterreno de 4 puertas puede ser utilizado apra fiens de empresa? o podria descontar el iva de uso de combustible?, por que tenía entendido que solo los vehiculos todoterreno de 3 puertas mas winche pueden de uso comercial.-
eso principalmente, si me pueden dar algunas luces de esto.
Saludos y gracias de antemano.-
Sebas.-
Antiguo 15-12-2011, 15:35:13   #2
Alesal
Predeterminado Re: Consulta sobre IVA en combustibles
Puede usar el vehiculo que quiera y ha diario ( se supone que anda trabajando con el) para descontar el iva del combustible tiene que estar a nombre de la empresa o estar arrendado por esta. Al menos los carabineros no ponen problemas bajo que nombre este el vehiculo
Antiguo 15-12-2011, 16:02:31   #3
Pepon31
Avatar de Pepon31
No recuerdo si vi en las noticias o haber escuchado el verano pasado, que el SII estaba fiscalizando en plazas de peaje camionetas, justamente con este fin.. Vehiculos de trabajo son de trabajo, no para vacacionar..
Pepon31 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 17:42:40   #4
Lino 4x4
Con un 4 puertas calificado como SW, (Trooper) el vehículo y los gastos asociados son gasto rechazado, es un tema que no te recomiendo.
Efectivamente quien va a fiscalizar es el SII.
Antiguo 15-12-2011, 18:20:17   #5
Alesal
Seguro con eso de los gastos ?, tamos claro que si fuera vehiculo nuevo no descuenta iva ni menos esta afecto al descto del 4% .
Antiguo 15-12-2011, 18:24:28   #6
power
Efectivamente en la epoca estival o feriados largos a veces fiscalizan en las plazas de peajes, y tambien los vi anotando patentes en el estacionamiento de la playa socos en tongoy a las camionetas mineras durante el verano pasado.
power está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 18:41:30   #7
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Edad: 63
Amigo Seba
Si el vehiculo que vas a comprar tiene o no tiene traccion, esto o lo otro, no importa, solo debes atenerte a lo siguiente:
Ver que tipo de vehiculo es el que dice en el Registro (la tarjetita amarilla que te envia el registro civil) si dice: STATION WAGON o AUTOMOVIL, NO PODRAS USAR COMO GASTO NINGUNO QUE TE GENEREN ESTOS VEHICULOS (eso es lo general de la norma hay exepciones pero es hilar fino).
Ahora si el vehiculo no es de ninguno de los tipos anteriores, puedes pasar como gasto los que este te genere y ocupar el IVA de las Facturas recibidas como Credito Fiscal.
PERO OJOOOOOOOOOOOOOOO
TODO TIENE UN LIMITE Y LOGICA, se supone que todo lo anterior es porque el vehiculo es necesario para generar la renta, por lo tanto, como para explicartelo con un ejemplo.
Ventas 1.000.-
Vencina camioneta 500.- (que es la mitad)
Ante una revision del SII tendras problemas, por que es imposible que gastes tanto si no es el transporte tu actividad, se supone que tiene que ser el gasto algo logico, no puedes irte de vacaciones y pasar el IVA al negocio, por mas que te digan "pasalo nomas" ya que en algun momento si se dan cuenta tendras problemas, ni no se dan cuenta obvio que no pasa nada, pero Quieres dormir tranquilo o no? La palabra clave es GASTO PARA GENERAR LA RENTA, no lo olvides.
Consultalo con tu contador y que te lo explique bien.
Si necesitas una explicacion mayor, mandame un MP y te doy mi fono para darte la charla via micro-ondas.
Lo otro, como el vehiculo es tuyo o de quien sea (mienstras andes con los documentos, obvio), nadie ojo NADIE te puede cuestionar su uso, solo si registras el gasto en la contabilidad y nada mas que eso. Osea te vas de vacaciones, vas a comprar el pan, paseas a los niños, a la patitas negras (mientras no te pille tu sra) y nadie te puede decir que no lo puedes hacer.
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 18:45:33   #8
Lino 4x4
Casi. Se trata de que el gasto (o compra) sea necesario para producir la renta. Sin embargo, en términos generales, los autos, sw y similares no puedes incluirlos dentro de la contabilidad, salvo que te autorice el director del SII. Entiendo eso si, que podrías probar que tan necesario es en tu giro. Conozco una empresa que tiene un auto, yaris, pero tiene reuniones en terreno todos los días, desarrolla una actividad no afecta a IVA, y no se como lo hace con los gastos del auto.
Adicionalmente, si se trata de transporte de pasajeros, tampoco podrías aprovechar el IVA
Antiguo 15-12-2011, 20:06:11   #9
Sebas
A ver si entendí, podría usar el vehículo y descontar el iva solo si el vehículo está ingresado e el giro de la empresa( ademas de poder ingresarlo si no está catalogado como Automovil o SW, la duda me queda en esta parte si el vehículo que tengo está ingresado en la empresa por ende lo que sea correspondiente en los gasto del giro los aprovecho con el descuento, pero por ejemplo si salgo de vacaciones y el combustible utilizado para esto lo hago con boleta y no uso del beneficio?? igual estoy propenso a una posible multa? eso de la fiscalización en las plazas peajes? ahí no discriminan si el vehículo esta siendo o no utilizado con combustible asociado al beneficio, como se presenta en este caso?
la idea es tener un todo terreno por que es posible que por el desarrollo del emprendimiento haya que ir a varias partes y algunas de difícil acceso, ademas también de aprovechar el descuento de los gastos en combustibles asociados al giro, si para el tema de uso personal-recreativo hay que usar boleta, se hace, pero podré utilizar el vehículo con libertad? o estoy propenso a la multa?
sorry tanta pregunta, pero agradecido por la ayuda brindada.-
Sebas
Antiguo 16-12-2011, 11:03:57   #10
Alesal
Empezado por Sebas Ver Mensaje
Sebas
En ruta lo que fiscalizan es que si el vehiculo esta a nombre de una empresa con giro comercial y andas transportando bienes sin guia de despacho ahi te vas de parte seguro, nada mas, ahora lo que si puede pasar despues es que si te revisan en la empresa te objeten los gastos si es que estan fuera de rangos normales para su funcionamiento, en todo caso es a criterio del funcionario de turno, si el iva pagado se mantiene dentro del rango ni te van a revisar ahora si derepente te baja bajo del rango ahi te pueden fiscalizar. En vehiculo normal no hay problemas, ahora si es un netamente un vehiculo de reparto con logos empresariales, etc y llevas mochilas, bolsos, bicicletas, carpa ahi te pueden parar por, en todo caso he visto de vaciones hasta camiones repartidores de gas y van felices.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:49.
