Antiguo 29-11-2011, 00:32:42   #1
KUKOROCK
Avatar de KUKOROCK
Thumbs down Neumaticos topan barra est. hilux 96
Bueno amigos de twisted mi nombre es Manuel tengo 20 y mi problema es el siguiente: Tengo una Hilux 96 casi standart y le instale un juego de nuemas super swamper tsl sx 31 x 13.5 en llantas de 7" o un poco más, al montarlos pense ke al ser 31" no iban a topar (hasta las viejas usan 31) pero al girar la dirección casi completa topan en la barra estabilizadora. Problema de ancho entonces Consulta cabros, que hago?? desplazo? llantas mas anchas?? llantas invertidas?? levante??? aunke quiero dejarla bajita y ancha, weno acepto toda la ayuda y la agradezco de antemano.
KUKOROCK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2011, 06:59:25   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: Neumaticos topan barra est. hilux 96
tienes que desplazar las ruedas hacia afuera, el ideal es con llantas con off set negativo, o sino con espaciadores, pero igual hay que levantar un poco con las barras de torsión, ya que te debería topar en la parte trasera del tapabarro.
Antiguo 29-11-2011, 09:03:36   #3
rbravo
Avatar de rbravo
Por lo que tengo entendido las toyotas traen un regulador o limitador del giro en la direccion, no se si se ve, pero en buen chileno hay que cortarle las riendas, es decir limitar el giro del volante (en las ruedas) para que no tope el neumatico con los paquetes o las barras.
Espero haber aportado, saludos cordiales.
Raúl Bravo.
rbravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2011, 09:07:42   #4
rroa
Ese neuma en llanta de 10" con offset negativo quedaria genial
rroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2011, 09:32:51   #5
KUKOROCK
Avatar de KUKOROCK
Empezado por rroa Ver Mensaje
Off set negativo? igual a unas llantas de 10" "invertidas" como le llaman?
Antiguo 29-11-2011, 09:52:03   #6
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
No recomiendo eso, lo único que se logra es aumentar el desgaste y fallas en el tren delantero, especialmente dirección.
Antes que eso, es mucho mas recomendable simplemente cortar lata.
Antiguo 29-11-2011, 09:58:49   #7
KUKOROCK
Avatar de KUKOROCK
Fantasma ya metí galleta al tapabarro el tema es ke topa en una barra ke tiene la bandeja, barra estabilizadora supongo.
Antiguo 29-11-2011, 11:04:57   #8
Empezado por KUKOROCK Ver Mensaje
Yo comentaba citando una parte del posteo de Oscar. Lo de la barra por lo que leo ya tienes la solución, el mismo Oscar te lo menciono mas arriba.
Bye.
Antiguo 29-11-2011, 12:39:36   #9
rroa
Como dice KUKO, ya cortó latas y los neumas los tiene montados en llanta de 7", con una llanta de 10" con offset negativo original( NO INVERTIDA), creo sería la solucion,
Antiguo 29-11-2011, 16:40:50   #10
Oscar Oettinger
mi camioneta la tengo con 31 en llanta de 8,5 con off set negativo (es decir un poco desplazadas hacia afuera), igual le metí un poco de galleta al tapabarro y cero drama, trata de probar con otras llantas, ojo que si estan demasiado desplazada te van a tocar más atrás, a mi me pasó cuando le puse unos espaciadores de 1,5" y topaba harto atrás, asi es que opté por sacarlos y cero problemas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:51:27.
