Antiguo 13-11-2011, 20:39:46   #1
cristianfz
Avatar de cristianfz
Predeterminado Se puede cambiar la relacion de la caja mecanica??
Hola quisiera saber si es posible cambiar la relación de la caja.
Me refiero a dejar las marchas mas largas, sobre todo la 5° como para dejar un poco mas suave la carretera en mi jimny.
pareciera que le falta una sexta, y que no habría problemas de potencia por que ya a 100 tira bastante mas y va a casi 4000 rpm.
me gustaría saber si es posible cambiarle algún piñon de la quinta como para alargarla un poco.
Agradecería sus comentarios técnicos.
cristianfz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2011, 21:02:05   #2
Predeterminado Re: Se puede cambiar la relacion de la caja mecanica??
Lo veo muy dificil.
Antiguo 13-11-2011, 21:15:44   #3
jotaleo
Empezado por cristianfz Ver Mensaje
mejor cambiale relacion a los diferenciales...
Antiguo 13-11-2011, 21:40:27   #4
cristianfz
pero ponerle un piñón mas chico o achicar el mismo que trae no se puede? yo nunca e abierto una caja, quizás sea ridículo lo que expongo. pero me parece que una relación menor tendría un piñón mas chico osea podría caber en el espacio y la marcha seria mas larga.
Antiguo 13-11-2011, 21:46:26   #5
Foton
Avatar de Foton
cambiar la caja o relacion de los dif, lo otro seraia yna caja auxiliar con una 2º sobremarcha y una low low, como las cacajas aux. de los camiones antiguos pero el espacio no te da en un Jimmy, o ver la posibilidad de aumentar el diametro de los neumas aumentando la medida..
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2011, 22:37:16   #6
Que se puede se puede, incluso se podría fabricar los piñones a medida, con la relación que quieras siempre que el espacio físico interior lo permita.
Ahora en la practica, saldría muy caro, no tiene sentido y no lo harás.
Por otro lado el motor del Jimny es revolucionado..., no esperes ir a 2000 rpm en carretera como un 5.7 litros, por que no es así.
Como dato, el 1.3 del Jimny tiene un torque de 110Nm a 4500 rpm, por lo que a 4000 ese motor va perfecto, cerca del peak de torque es donde el motor va mejor. Si fueras a 2000 rpm en 5ta, seria mas gastador, por que el motor andaría forzado eh inyectando mas, para poder mantener la velocidad a unas rpm que tiene poco torque para hacerlo.
Mi madre tiene un Jimny, y a 100 en carretera va super bien en 5ta, tal como debería.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:25.
