Antiguo 12-11-2011, 09:53:09   #1
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Predeterminado Ruido en el Volante... que será?
Hola amigos, saludos...
Espero alguien me pueda ayudar, el volante de mi Feroza tiene un ruido... no se que será... lubricacion?... algo roto?... algun rodamiento?...
No entiendo mucho de mecanica, estoy que saco el manubrio pero me no me atrevo.... alguien tiene alguna idea de lo que puede ser?... al momento de girar suena... sobre todo al girar a la izquierda.
Dejo un video, claramente no es HD pero creo que queda claro el asunto.
ojala me puedan ayudar... saludos!!!
Chirrido CTM
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2011, 19:03:07   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: Ruido en el Volante... que será?
Al menos en el Samurai que tenía antes a veces le entraba arena al rodamiento. Te explico el procedimiento, seguramente en tu caso es muy similar y desarmar el volante no tiene mayor ciencia.
Hay que sacar la tapa del volante, soltar la tuerca dejándole un par de vueltas de hilo para soltar el volanta sin que éste te salte a la cara. Luego tratas de sacar el volante golpeándolo suavemente por debajo hacia ti, a ambos lados. Luego terminas de soltar la tuerca y sacas completamente el volante. Ahí verás que tiene un seguro, lo sacas y debajo está la golilla y el rodamiento... revísalo, seguramente de ahí viene el ruido.
Ojalá te sirva!!!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2011, 21:38:41   #3
carmageddon
Mi feroza tiene un sonido similar y descubrí que es una latita que va detras del manubrio, que sirve para hacer el contacto para la bocina. De flojo no lo he solucionado, pero puede que tu problema sea eso. Saludos
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2011, 23:30:17   #4
MauroFeroza
y si tuviese que engrsar o algo asi?... se debe?.. que tipo de grasa??
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Ojalá te sirva!!!
Antiguo 13-11-2011, 23:31:33   #5
MauroFeroza
el martes tengo un tiempito... me metere a intrusear.. a ver que encuentro... gracias
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:07:15.
