Buenas Tardes
Un amigo anda buscando un cheroke año 2000 + o - Hoy vimos varios filetes, pero nos quedo la duda... 2.5 manual o 4.0 automatico Como andara el consumo de estas maquinas, y el 2.5 movera bien el jeep?... Saludos |
yo recomiendo el 4.0
mucho mas motor que el 2,5 y consume casi lo mismo recuerda usar solo aceite sintetico 5w30 o 10w30 para un optimo cuidado del motor y economía |
#3 |
no hay por donde perderse, el 4.0 es harta mas maquina(como dato)
-1997-2002: 2.5 litros 4 cilindros en línea de origen AMC, 120 hp a 5400 RPM, 140 pies/lbs a 3500 RPM. -1997-1999: 4.0 litros 6 cilindros en línea de origen AMC, 181 hp a 4600 RPM, 222 pies/lbs a 2800 RPM. -2000-2006: 4.0 litros 6 cilindros en línea de origen AMC , 190 hp a 4600 RPM, 235 pies/lbs a 3200 RPM. y como dijo Pync el consumo es muy similar... aquí hay varios cherokee owners que de seguro opinaran lo mismo... saludos y suerte con la compra. |
#4 | |
el motor 2,5 es un motorazo, casi bulletproof, en cierta medida lo encuentro mas confiable que el mismo 4,0, con respecto a los consumos el 2,5 es notoriamente mas economico que el 4,0 y la caja mecanica te da seguridad, si es por potencia, no hay nada que hacer ahi el 4.0 es mucho mas motor en ese sentido, son casi 200 hp´s. y si bien es gastador en cuidad, en carretera puede llegar a ser muy economico, casi 10 kmxlt, mantenido en buenas condiciones y con un buen manejo. si lo quieres para off road, cualquiera de los dos te sirve, uno es mas adecuado que el otro, si te gustan las dunas en 4.0 es la opcion, para todo el resto cualquiera de los dos te sirve, te lo digo por esperiencia, e tenido todos los motores de estos bichos, v6 2.8, 4.0 L6 y 2.5 L4, y el unico que es water es el v6.. slds hakuna |
#5 |
hola miratengo un jeep wrangler año 98 tj 2.5 anda muy bien clar5o k esta estandar , kiero ponerle neumticos 33 como kedara en fuerza y consumo subira mucho y lo otro es si aguantaran los ejes , si me puedes ayudar con eso gracias
