Antiguo 22-10-2011, 16:50:49   #51
norske
Predeterminado Re: Planos carro ATV ??
los paquetes los compre en "neira" en concepcion (fantasma me dio el dato). son app para 500 a 600 kg's pero como dije antes lo eh cargado como como con 700 a 800 kgs y anda impeque!
de todas formas te los pueden fabricar de acuerdo a tus necesidades
Gracias por el dato, el otro dia cotize aca en los angeles y me cobraban como 90 lucas el par para 400 kg.
voy a programar viaje para conce entonces.
Si tubieras algun numero de telefono para llamar se los agradeceria.
saludos y gracias.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2011, 18:28:14   #52
hakon
Avatar de hakon
Empezado por norske Ver Mensaje
saludos y gracias.
no, pero si me dices que quieres puedo pasar algun dia a preguntar.
Antiguo 22-10-2011, 19:13:54   #53
norske
Hola, gracias por tu ayuda.
que largo tienen los que compraste tu? me dices que lo has cargado con mas de 400 Kg y andan bien me podrias cotizar los mismos.
Y gracias por tu buena voluntad.
Antiguo 22-10-2011, 19:45:32   #54
hakon
Avatar de hakon
los mios son de 70 cm entre ojo y ojo los hice de ese largo porque no podia poner mas para poder plegar el carro.
como dije mas arriba el par me costo como 50 lks con los bujes, dudo que el precio sea muy distinto a ese valor.
ahora con respecto a la carga, me dijeron que eran exactamente los mismo paquetes que usan los "pan de molde" y que lo podia cargar con 500 kgs tranquilamente.
volviendo al tema de las luces creo que existe una forma de conectar la luz de intermitente de forma que sea luz de posición y luz de intermitente. NO estoy seguro si esto funciona pero suena cuerdo. un cable al positivo de posición y el otro al positivo de hazard. De forma de que cuando este la luz de posición encendida encontrara la tierra en el hazard y cuando esten ambos encendidos debería encender en el periodo opuesto que el hazar del auto... (auto prendido/carro apagado)
creo que debería funcionar pero mi duda es si se van a cortocircuitar ambas luces..
Última edición por hakon fecha: 22-10-2011 a las 21:02:15
Antiguo 04-11-2011, 23:59:26   #55
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Sres; alguien sabe si hay algun reglamento que indique las medidas de los carro de arrastre? medidas de largo y ancho..... tambien sè que hasta un cierto peso no es necesario tener frenos en el carro ¿cual es ese peso?
Ya me tiré al agua con la construccion, mande a hacer los muñones para las masas y tengo gran parte de los materiales
Atento a sus respuestas! Saludos
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2011, 08:48:21   #56
hakon
Avatar de hakon
Empezado por jofre sj413 Ver Mensaje
menor que 750 kgs no hay problema a que sea sin freno por ley..
No tengo idea cuanto sera el largo maximo
Antiguo 08-11-2011, 18:55:45   #57
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
no Webean en la revisión por el carro, ven que este "bien hecho", luces, cadenas y repuesto, yo pase este por 700 kg sin freno, va a llevar pero todavía no los instalo, Saludos.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2011, 19:00:57   #58
hakon
Avatar de hakon
yo eh pasado la revisión hasta con 2 luces quemadas y con un repuesto que claramente no le servia al carro
pero como bien dices, luces, cadenas, repuesto y neumas en buen estado... con eso pasan casi por al lado.
de echo el año pasado tuve la brillante idea de ir el 30 de diciembre y la R.T de la autopista estaba llena! me hicieron pasar por al lado y ni lo miraron
Antiguo 08-11-2011, 22:10:04   #59
Como tuve que devolver un carro que usaba y era prestado. Retome la fabricación del carro!.
Lo único que tenia hasta el momento es el eje, masas, llantas y creo que una mano.
Lo haré en perfil cuadrado de 50x50x2. Y tratare de usar el mismo tipo de perfil para todo. Ya que las tiras de acero vienen en 6 metros.
Según el calculo previo, necesito 2.5 tiras, así que comprare 3 en Sodimac que están como a 9 lks la tira.
También anduve en busca de luces, y encontré unas led que utilizare, gastan poco, iluminan mucho y se ven muy ricas. Al principio pensé en ocupar rojas y amarillas para intermitente. Pero ocupo tan poco los intermitentes que tal vez ponga dos rojas por lado, que tienen dos intensidades en la misma (posición +freno y posición +intermitente). Luces blancas led para reversa, no encontré en ninguna tienda local.
Ah, y encontré una herramienta para montar un esmeril angular de 4.5", para usarlo como tronzadora de perfiles. Muy practico, espero salga bueno.
Suspensión: Tengo todas las ganas de ponerle espirales, solo por hobbie. Pero dependerá del animo y de como se agote el presupuesto para el carro. Sino, le pongo paquetes de SJ y ya.
Lo que nose ¿?, es que usar de piso. Algo que sea bueno, bonito y barato.. y liviano. Aluminio diamantado quedaría perfecto, pero creo que no me gustara el precio. Incluso en pensado en madera, luce bien y es fácil.
De ahí subo unas fotos.
No es recomendable en carros de este tipo poner paquetes largos y/o blandos, dependiendo la estiba pueden entrar en bamboleo y terminar volcados, mandalos a hacer son baratos y aunque quede medio salton vacio, cargado la estabilidad se agradece.
Antiguo 09-11-2011, 00:08:16   #60
Mmmm, buen punto. Me hiciste recordar un carro que me prestaron una vez y bamboleaba.
Los paquetes de SJ ya los arene y están listos, voy a probarlos igual. Ya que la moto pesa bastante poco.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:14:33.
