Antiguo 20-10-2011, 22:43:30   #41
norske
Predeterminado Re: Planos carro ATV ??
Hola Edgardo, los focos led son para freno y posicion? cuanto te costaron? hay amarillos y blancos?
yo estoy en las mismas, mañana publico mis avances con el mio.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2011, 22:50:24   #42
hakon
Avatar de hakon
Empezado por norske Ver Mensaje
traen 3 cables... tierra, posicion y freno
y si hay en otros colores, puedes verlos en ebay.
aca en conce cuando pregunte creo que costaba como 25 a 30 mil pesos el par.
Antiguo 20-10-2011, 22:57:44   #43
yo tengo unos focos parecidos en mi carro los compre en ebay y me salieron como 10 lks el par...
pero por lo que pude averiguar es necesario poner todas la luces para la revisión, a menos que el vehículo tractor sea con "luces americanas"
http://i406.photobucket.com/albums/p...7-12102800.jpg
como bien dices alumbran bastante y de noche se ven bastante top.
los paquetes 23 lks cada uno pero son cortitos.. (era lo que necesitaba)
http://i406.photobucket.com/albums/p...1062010098.jpg
esos son..
mira y esta es la maquina para pulir el aluminio es como una galletera pero no
http://i406.photobucket.com/albums/p...4122010863.jpg
asi queda mira, en la esquina derecha superior se ve como estaba.
http://i406.photobucket.com/albums/p...5122010869.jpg
Que rico quedo tu carro. Y la plancha de aluminio queda realmente bien.
Tienes algún dato de venta de metales donde pueda ir a preguntar?.
Aparte, estas seguro que es necesario que el vehículo tractor tenga luces estilo americano?. Yo pensaba solo poner luces rojas, tipo americano, incluido intermitentes. Pero el tractor es japones.
Al menos la ley para autos dice que pueden ser amarillas o rojas, los intermitentes.
Por cierto, la rampa era exactamente lo que iba a fabricar, super practica de esa manera.
Antiguo 20-10-2011, 23:04:29   #44
Si, son para freno y posición, como dijo Hakon, traen 3 cables. Hay rojos y amarillos, blanco no encontré. Me salieron $12 lks c/u.
En otra tienda tenían los mismos que uso Hakon, y costaban mas o menos lo mismo.
Suerte y publica las fotos!.
Antiguo 21-10-2011, 09:57:57   #45
hakon
Avatar de hakon
Cuando hice el carro no le puse rampla por que el blaster es liviano no cuesta nada echarlo arriba, pero despues de subir un par de veces otro ATV mas pesado... se hizo realmente necesaria. Ademas sirve para que no se vallan las cosas para atras.
Tenia la misma idea que tu de solo dejar los led atras y comprar unos redondos para retroceso (en salas entre maipu y carrera venden), pero pregunte en la RT y me dijeron que no se podia a menos que el vehiculo tractor tuviese "luces americanas" pero como todo en la vida es conversable segui averiguando y para poder conectar intermitente freno y posicion habia que poner una caja que hiciera la convercion o definitivamente inventar algo de manera que "no se devuelva la corriente" (o si no cada vez que tengas el carro conectado vas a cortocircuitar la luz de freno con el intermitente) si bien lo puedes hacer de manera bastante simple con un par de diodos, me dio paja y puse los led y modifique los tapabarros para poner los otros focos ahi, pensando mas que nada en que asi de noche se aprecia el ancho real del carro
Antiguo 21-10-2011, 18:45:40   #46
norske
Hola, una consulta mas, los paquetes donde los compraste y para cuantos kg son.
Antiguo 21-10-2011, 19:35:59   #47
hakon
Avatar de hakon
los paquetes los compre en "neira" en concepcion (fantasma me dio el dato). son app para 500 a 600 kg's pero como dije antes lo eh cargado como como con 700 a 800 kgs y anda impeque!
de todas formas te los pueden fabricar de acuerdo a tus necesidades
Antiguo 22-10-2011, 12:42:14   #48
Yo antes para subir la moto en el carro prestado (no tenia rampla), me cargaba un poco atrás para levantar adelante, y la subía andando. Pero ahora prefiero algo mas civilizado .
Tienes algún dato para ir a preguntar por plantas de AL diamantado usadas?. Quedaron muy ricas en tu carro.
Gracias!.
Antiguo 22-10-2011, 13:01:07   #49
Ayer avance un poco, arme la estructura principal, y también alcance a cortar la parte de atrás para montar las luces.
El lunes terminare la estructura completa y pienso dejar el eje instalado.
Tapabarros no tengo claro que hacer, siempre los encuentro feos, pero no pillo algo diferente.
P.D.: Algun dato de neumaticos R14 muy baratos?. Grax!.
Antiguo 22-10-2011, 13:44:25   #50
Para la placa patente encontré estas luces, muy simples y eficientes:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:19:22.
