Antiguo 25-09-2011, 14:17:01   #161
Predeterminado Re: El Rojito 5.8 Efi
Después de tanto tiempo, como va el Fj40 ?.
Faltan sus fotos y videos también.
Antiguo 25-09-2011, 14:41:45   #162
Sebas
Empezado por baiker Ver Mensaje
avansando quedo listo la linea de admision, ocupe un filtro conico en linea para poder ocupar el snorkel
lo bueno del filtro es que es reutilizable
a modo de consulta cuanto te salio ese filtro y donde lo conseguiste?? pasará piola en la revisión técnica? se ve filete el proyecto y como dicen arriba, fotos y videos, saludos!
Antiguo 25-09-2011, 19:47:35   #163
gps
estas negritas sique la kagaron nos reimos todas la tarde que mejor domingo
Hola, las ayudantas no han aparecido a pegar una repasadita.............jajajaaj
gps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 20:21:28   #164
carretero3
Contactar con carretero3 a través de MSN
Pontes unas fotitos para ver como va la unidadddd
carretero3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2011, 23:11:00   #165
baiker
la verdad es que me encuentro medio flojo y no le he hecho nada al tlc pero estoy juntando info para hacer el reverse shakle y girar las mangas encuentro que golpea mucho y espero que al hacer esto se pase ademas de sacar una hoja y fabricar una barra de traccion, todo esto para suavisarlo un poco
fanta donde puedo adquirir el radiador de aceite para el motor ese modelo de tubo
Empezado por Sebas Ver Mensaje
el filtro lo puedes cotizar con el usuario zamurai 666, por la revision tecnica no ponen ningun problema
Empezado por gps Ver Mensaje
cuando mejoren los dias digamos con menos humedad le pienso tirar la pintura restante, espero que me toquen unas trigeñas esta vez
Empezado por carretero3 Ver Mensaje
sociate hasta el momento han aguantado sus varios topones los fender derrepente me voy en vola y los convierto en casi fibra me puedes dar algunos valores asi como todo lo que se pueda cambiar aunque me interesa harto el capot en fibra
la foto como las huifas del fin de semana en ritoque
Antiguo 28-09-2011, 00:46:41   #166
Tu motor tiene conexión para instalar el radiador de aceite?
SLds
Antiguo 28-09-2011, 11:39:22   #167
baiker
SLds
ahora voy a quillota a buscar el adaptador ese que va en el filtro de aceite
de servir estaria usando ese adaptador para hacer pasar el aceite al radiador.
el radiador que tengo para el motor trae para enfriar aceite tambien, sique dispongo de esa opcion pero tengo dudas de si es para fluido de caja automatica o tambien servira para el aceite de motor
lo otro que tambien quiero refrigerar es el liquido de la direccion hidraulica
encuentro de se pone algo dura la direccion cuando llevo harto rato andando
Antiguo 24-03-2012, 20:50:13   #168
Sherrington
son para cajas automaticas
Sherrington está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2012, 23:49:20   #169
BRONCO_87
Edad: 64
El radiador pequeño que va dentro del de agua es para enfriar el aceite de caja, los que traen enfriador de aceite de motor tienen un pequeño serpentin en una pieza que va en la manguera de la bomba de agua, ¿ a qué adaptador te refieres, a ése ó a uno que se atornilla entre el filtro de aceite y el block y tiene hilo para conectar mangueras a un enfriador auxikiar ?
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:56:11.
