Antiguo 06-09-2011, 09:10:35   #1
BICHOACUATICO
Avatar de BICHOACUATICO
Exclamation Aumentar potencia (HP) en Toyota 4Y ??
Estimados, me compré una Hilux, crudita, uso de auto, 1990, unico dueño, nada que decir, lastima que llego a mis manos, ya se fue a taller, primero pintura, esta con SPOA, le meti unos 31x10.5 MT con llantas de 10", linea de escape 2" , antivuelco, ahora se le agrega un bumper y listo... .PERO.... es motor 4Y (carne perro), no pienso sacarselo ni nada para aumentar potencia... ahi la pregunta.... Como le puedo aumentar el POWER al motorcito (esta ajustado y todo), teniendo en cuenta que he escuchado que tiene 87 HP +-.. para los mas entendidos, desde lo mas basico (bujias, filtros o algo asi), hasta lo mas complejo, pero siempre trabajando sobre el motor 4Y.... en resumen.....algo como que el 4Y empuje como un 22R o 22RE.. .. o 2RZ jkakja
... espero me puedan ayudar, Saludos!
BICHOACUATICO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2011, 13:09:53   #2
emiliodin
Predeterminado Re: Aumentar potencia (HP) en Toyota 4Y ??
hola
al motor yo no le haria nada,pero aumentaria la reduccion de los diferenciales para que el motor ande mas aliviado con los 31,teniendo en cuenta que yo tengo una con 22R-E y cuando le puse 31" se chupo un poco y ahora que ando 35" le aumente a 5,29 y anda de maravilla y no descarto las 5,71 pero no he escuchado referencias.
podrias probar por ahi.
Antiguo 06-09-2011, 19:16:44   #3
McTias
Avatar de McTias
Un multiple de competicion con la linea completa en 2" (que ya la tienes) lo ayuda bastante, no se en cuantos Hp's exactamente pero se nota una diferencia, hasta en el consumo saludos..
Matias Sanhueza R.
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2011, 19:29:51   #4
Empezado por BICHOACUATICO Ver Mensaje
Seguro el 4Y puede dar mucho mas que esos 87 hp trabajandolo, especialmente culata. Ahora bien, yo pienso que es mejor invertir/gastar en un 22RE, es el motor que anda mas rico de los tres (4Y, 22re, 2rz).
Un 22RE bien preparado, seguro que debe quedar muy interesante y comerse a un 2rz como quiera.
Antiguo 06-09-2011, 20:09:41   #5
Los 4Y son 100 hp.
Antiguo 07-09-2011, 14:00:27   #6
BICHOACUATICO
Los 4Y son 100 hp.
entonces este debe tener algo, no se, por que no tira como para 100 HP, en todo caso antes la camioneta estaba con 235 / 70 en llantas de 7"... hoy esta con 31X10 MT en llantas de 10" de fierro... aun no la saco del taller, pero supongo que va a tirar harto menos.... ahi las consultas en como modificar el 4Y para subir HP, o quizas cambiar las bujias, la bobina, etc... alguien sabe mas al respecto?...
Saludos y GRacias por los aportes..
Antiguo 07-09-2011, 15:43:10   #7
Toro888
Chuta, entonces la mia con 4Y y los 35x12.5 aro 15 en LLanta de Fierro 10", va andar como tractor ???, abra sido mucho la subida de neumas, eso si tira mas pinta ... claro falta terminar el Body lift para que no topen los neumas, falta poco. saludos...
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2011, 15:45:43   #8
Wata V8
alguna razon?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2011, 16:04:41   #9
vodska
Avatar de vodska
primer paso un header bien calculadito para tus necesidades, luego puede ser un trabajo de carburador o cambio de este
por ultimo un buen trabajo en los ductos de la culata
con eso deviese notarse bastante el cambio
Antiguo 07-09-2011, 17:30:05   #10
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Mejor le pones un 22RE y te metes a esta pagina : http://www.lcengineering.com/TechNotes/
Ahi tienes todo para potenciar el 22RE,2RZ, 3RZ,5VZ.
Despues tienes turbos, levas ,pistones etc etc .
Daniel Roa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:20:30.
