Antiguo 10-08-2011, 02:20:33   #1
MAÑOSO 4X4
Predeterminado Que turbo usar en motor toyota 15BFT ?
Tengo mi tlc con motor toyota 15BFT , le habia adaptado un garret pero no era suficiente asi que lo saque y lo vendi , ahora quiero ponerle algo mejor o igual al original.
Agradeceria mucho si saben de algun turbo para mejorar su torque y potencia , sin sobre cargar este rico motorcito.
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2011, 15:13:14   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Re: Que turbo usar en motor toyota 15BFT ?
ese es un 4100cc 4cilindros no ?? , en esta pagina les indicas lo que tienes y te dan todas las alternativas http://phoenixturbo.en.gasgoo.com/au...s/index-2.html
y ademas te puede ayudar a setear de la emjor manera tu motor para q le saques el maximo rendimiento, ya q esos motores aguantan muchos mas carga de turbo que la que vienen cargando de fabrica, en bolivia casi les duplican la presion para trabajar en alturas extremas y duran 500 mil kms sin niun problema.
ojala te sirva.
Antiguo 10-08-2011, 18:30:49   #3
MAÑOSO 4X4
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
ojala te sirva.
Aca me dice que el CT12B Turbocompresor es que usa,pero tambien lo usan unos twin turbo y otros de menor cilindrada ,¿tienen diferentes preparaciones ? o ¿ es el mismo ?
Ahora que ya se que turbo usa (CT12B ),mejorara con un CT26 u otro turbito?
Se agrdece mucho si alguien tiene mas informacion.
Antiguo 10-08-2011, 21:39:41   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
tienes un motor super entretenido y agil con un poco de maña llegas a los 190 hps, un turbito mas grande uuna apertura al caudal,yyyyyyyyyy te compro el motor . !!!! jajajaj suerte tienes un motorazo bajo el capot del fj suerte en todo.
Antiguo 10-08-2011, 22:25:39   #5
MAÑOSO 4X4
Gracias,pero necesito ayuda para llegar a eso.
Que turbo? , Que mañas? , ETC.......
Antiguo 10-08-2011, 23:08:08   #6
Los 15B-FT solo ocupan el CT12B, pero hay varios CT12B, en específico es el 17201-58040. Los 1KZ-T y 1KZ-TE ocupan tambien los CT12B pero los 17201-67010 y 17201-67040 respectivamente, internamente no tienen equivalencia.
Antiguo 10-08-2011, 23:24:43   #7
MAÑOSO 4X4
OK.
Ahora todo de nuevo,cuestionamientos internos al por mayor.
Pero seguire gogleando por si encuentro algo,mas encima pezgordo me dice que se les puede sacar hasta 190 perros............mas me caliento por vuscar ayuda.
Antiguo 10-08-2011, 23:33:47   #8
martinesco
Mr MAÑOSO,
En el taller donde llevo mi Rocky, desarmaron un 15BT de un Daihatsu delta que estaba fundido, el dueño no quiso reparalo por lo caro y por la demora de los repuestos.
Ya le habia echado el ojo al turbo y al intercooler......lo mas probable es que este tipo venda las piesas para recuperar algo de plata.
mañana voy y averiguo que pasa con eso.
sl2
Antiguo 10-08-2011, 23:53:36   #9
Si el turbo lo sacan por menos de 500 son unos afortunados, nuevo vale 2.2 millones + iva.
Antiguo 11-08-2011, 10:13:36   #10
porque de plano no un garrett .. ? algo tipo GT2860R como para alegrar el motor ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:49:15.
