Antiguo 09-08-2011, 17:00:11   #11
Cristian Moraga
Predeterminado Re: conectar electro
este les sirve
Antiguo 09-08-2011, 17:21:24   #12
este les sirve
Buen diagrama, y no hay que complicarse, es el mismo circuito básico como para instalar focos. Solo que paralelo al interruptor va un switch térmico (lo pillan en 10/07).
La única diferencia con una instalación de focos, es que si el electro es grande, consume harto y necesitaran un Relay grande, con cables adhoc.
Antiguo 09-08-2011, 17:36:50   #13
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
gracias..
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 17:40:32   #14
Luis Vasquez Fonseca
[QUOTE=zamuray;1044783]este les sirve
excelente apòrte, cuidado eso si de conectar correctamente la polaridad del motor del electro (al estar mal conectado, gira al reves) y enfria..pero en forma deficiente
Antiguo 10-08-2011, 00:12:01   #15
Alvaro Sandoval
ese diagrama es muy bueno , si quieres le pueder agregar una luz testigo para verificar el funcionamiento en todo tiempo
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2011, 15:43:46   #16
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Una consulta señores, el switch va en el negativo (-)?????? .....
Antiguo 10-08-2011, 17:39:33   #17
Si, es mas fácil y seguro que los switch vayan en el negativo.
Antiguo 11-08-2011, 10:59:49   #18
D Vidal LJ-80
OK..... Me imagino que para las luces es lo mismo con lo del switch????
Antiguo 12-08-2011, 11:27:07   #19
rroa
y ya que en pedir no hay engaños, me lo podrias enviar a mi tb, rinox_2001@hotmail.com , saludos y gracias!
Rinox
No te lo envié, ya que con los posteados, quedas mas que claro.
rroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2011, 11:50:59   #20
Toro888
Alguien tendra un diagrama como los posteados, pero para instalar nuevamente luces altas y bajas, conectadas al telecomando, para una toyota hilux, Problema no encienden las luces altas (cambiado telecomando y focos y sigue igual) prende luz testigo en tablero, pero luces nada, solo bajas...
Toro888 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:45:08.
