Antiguo 03-08-2011, 10:53:13   #1
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Turbo Timer en REXTON
Estimados Amigos:
Un gusto saludarlos nuevamente, la consulta es la siguiente se le puede instalar turbo timer a una rexton, esta consulta la hago pues tiene llave electronica y al sacarla no se lo que sucedera? se apagara?, seguira andando?. Lo otro tengo una alarma con corta corriente, la misma consulta.
La duda es para tener la certeza que al comprar el aparato funcionara y no tener q devolverlo.
Salu2s a todos
Fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2011, 11:44:14   #2
Edad: 33
Predeterminado Re: Turbo Timer en REXTON
No es mas simple esperar unos instantes?
Antiguo 03-08-2011, 11:56:17   #3
noproblem
pancho, turbo timer ..........vale callampa...perdona el chilenismo!!
si fuese necesario vendría de fabrica.
el problema es que si llegas acelerado y paras el motor inmediatamente, el turbo sigue girando por inercia y sin presion de aceite, lo que hace que el buje se desgaste, además deja de enfriarse (agua y aceite) y el aceite se puede carbonizar.
esto ocurre solo en casos extremos y para eso puedes simplemente esperar unos segundos (no minutos, es exagerado) y luego pararlo, pero insisto, debe ser llegando casi con la pata a fondo y parando en ese momento el motor, normalmente no pasa nada.
imagínate el diametro de uns turbina de camión, la inercia que tiene....y no traen ni le instalan esta cosa.
claro que si tienes pateplomo y llegas acelerando hasta el último minuto.....podría ser.
noproblem está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:47:48.
