Antiguo 27-07-2011, 13:24:22   #191
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Nissan Safari V6 4.3 con Caja + Tranf y diferenciales de SAFARI
Empezado por calafate Ver Mensaje
tengo la llave original que venia con la Columna pero la llave no tiene nada, es de una WT del año 1999 y para estar seguro, envio foto ... por lo que no es VAT si no que Passlock II
sorry, tienes razon, el passlock 2 la resistencia va en el cilindro no en la llave.
Antiguo 27-07-2011, 17:05:53   #192
Banana
No cierra el circuito, la funcion de esa conexion al sensor de presion de aceite es mas bien respaldo en caso de que llegase a fallar el rele de la bomba y que el vehiculo este andando, la bomba se alimenta atravez del sensor.
totalmente de acuerdo, pero recuerdo que si no indica presión post encendido corta la energia
Antiguo 27-07-2011, 19:39:29   #193
calafate
Edad: 59
Contactar con calafate a través de MSN
la presion de aceite esta segun las especificaciones
42 kPa (6 psig) (minimum) at 1,000 RPM
125 kPa (18 psig) (minimum) at 2,000 RPM
166 kPa (24 psig) (minimum) at 4,000 RPM
Claro que solo puedo decir que el sensor solo ha marcado 42KPa pues a un no paso las 1.000 RPM
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2011, 19:50:59   #194
Hernan Iriarte
Ahi me pillaste, ose si te falla el sensor andando te apaga el motor??, voy a investigarlo, me parece raro, perocon los gringos nunca se sabe jajja.
Antiguo 27-07-2011, 20:31:32   #195
Banana
en el mio al menos es asi (TBI) al dar contacto la bomba se accion por 5 seg y carga el sistema, al partir el motor, si no hay señal de presion combustible se detiene la inyección, mira al centro costado izquierdo desde donde llega la señal al relay
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 27-07-2011, 21:39:04   #196
Hernan Iriarte
Pero no hay ningunsensor de presion de combustible, si se cae la presion de combustible no pulveriza y se para por eso, yo pense que hablabas del sensor de presion de aceite que esta conectado a la al fuerza de la bomba.
Antiguo 28-07-2011, 11:10:07   #197
Banana
de eso hablo, fijate que el relay de la bomba toma señal del bulbo de presion de aceite
Antiguo 28-07-2011, 12:40:28   #198
Hernan Iriarte
En mi vortec cpi el sensor de presion de aceite se conecta con el cable de fuerza de la bomba, no en la senal del rele, mas tarde posteo la foto del plano, y en el all data al ver la funcion de esto indica que es un backup para que la bomba siga funcionando en caso de que haya presion de aceitr y haya fallado el rele.
Antiguo 28-07-2011, 13:10:50   #199
En los TBI tb es asi, pero creo que la funcion es otra, que en caso de caer la presion de aceite corte la bomba de combustible, para salvaguardar el motor.
Antiguo 28-07-2011, 13:10:53   #200
calafate
Edad: 59
Estimados, en el post 178 donde aparece el video, en el minuto 1.12 se logra apreciar (en el reloj inferior izquiero) que se levanta la presion de aceite.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:57:49.
