| Ventas Comerciales Todo tipo de venta que tenga caracter comercial.(Solo Vendedores registrados) |
Chips para camionetas Mitsubishi CRS y Montero ambos Diesel, Ssangyong Action, Jeep Wrangler CRDI, Dodge RAM 2500, etc...
Mayor Potencia (HP) Mayor Torque (Nm) Elimina Puntos Muertos Mejor Eficiencia Mayor Perfomance de tú Motor Diesel Mitsubishi L-200 CRS 142Hp con chip 165Hp Mitsubishi Montero CRD 170Hp con chip 190hp Jeep Wrangler CRD 150Hp con chip 175Hp Jeep Grand Cherokee CRD 218Hp con chip 255Hp Dodge Ram 2500 5.9 325Hp con chip 370Hp Etc,,, Disponible tambien para autos diesel... Power Pack es un calculador complementario (chip) que se acopla en paralelo (tipo by-pass) a la unidad de contro electronico del vehículo (ECU). Power Pack hace un re mapeo digital (curve mapping) en forma dinámica, modificando la presión de inyección y cuadal de combustible para cada inyector. Esto se traduce en un aumento de torque y potencia, aproximadamente un 20% mas, si necesariamente comprometer el consumo y rendimiento del vehículo. La instalación es bastante sencilla, poco invasiva y rápida, los resultados se ven de inmediato, adjunto va el manual de instalacion para un Jeep Cherokee CRD para q vean como es en general... Están homologados par las principales marcas de vehículos en Inglaterra y Europa. Desde $210.000. Consulta o mas info a mi correo. Eduardo ealvayayo@gmail.com Última edición por Negro Alvayay fecha: 21-07-2011 a las 17:59:42 |
Hola les cuento que tengo una mitsu dakar y el chip mejoró demasiado la aceleración sin bajar el torque (de hecho subuió tb) que es importante para el jeepeo tb. se los recomiendo 100% realmente vale la pena
#3 | |
Lo puede instalar uno (no mecánico) o es necesario recurrir a un especialista?? Saluda Mallín 1 CCP |
Hola,
La instalación es bastante sencilla, es solo desenchufar el conector q va al regulador de presión del comon rail y enchufar el del chip haciendo un bypass del sistema con este. Te puedo enviar el manual de instalación y guiarte telefonicamente para cualquier duda. Puedes descargar uno de los manuales q están aqui en la pagina para q te hagas una idea... Pero es "Plug & Play, en este caso, Plug & Drive" Cualquier cosa me llamas. Eduardo 8-8298131 |
#5 |
Existe chip para la toyota 4x4 diesel año 2007 moto 2.5?
