Antiguo 16-07-2011, 17:48:37   #1
crist
Predeterminado recomendacion para compra
Hola amigos, les cuento q hace unos dias me volque en mi toyota surf, afortunadamente no me paso nada pero el vehiculo quedo para la historia.
Ahora ando en busqueda de un digno reemplazante, dispongo de mas menos 10 palos, que SUV me recomendarian?? la idea es mantener o mejorar la experiencia con mi surf, no comprar algo de menos calidad.
Tengo visto algunos modelos:
1.- Dahiatsu Terios 2011 Nuevo, motor de 1.5, bencinero, manual.
2.-Suzuki Grand Nomade 2011 2.4 2WD, sport, Nuevo, bencinero, manual.
3.- Toyota 4runner, 2005 para adelante, usada, bencinera, automatica.
4.- Ford Escape XLT 2008, AWD, bencinera, automatica, usada.
Bueno eso es lo que he visto, ojala me pudieran ayudar. El uso es principamente diario de ciudad, pero tambien me gusta salir y andar derepente en caminos malos.
no se como poner la foto..http://imageshack.us/photo/my-images...eeeeeeeee.jpg/
Última edición por crist fecha: 16-07-2011 a las 18:50:25
crist está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2011, 21:35:28   #2
Christian LdeG
Predeterminado Re: recomendacion para compra
Empezado por crist Ver Mensaje
que lamentable como quedo,...afortunadamente nada que lamentar, lo material se repone.
de la lista,.. ufff no ahy por donde comparar, lejos el 3.
Antiguo 16-07-2011, 21:37:41   #3
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Lejos Toyota!
Antiguo 16-07-2011, 21:49:56   #4
hakon
Avatar de hakon
4runner
Antiguo 16-07-2011, 22:14:07   #5
crist
que tal sera la Ford Escape 2008??
Antiguo 16-07-2011, 23:06:29   #6
yantt
El papà de mi polola tiene la Ford Escape, la verdad es bien rica en la ciudad, pero no es buena ni para sacarla a la playa, los 200 hp prometidos por ford no tengo idea si seràn genuinos, pero tira como si fueran 160 no màs, debe andar por ahì con la runner, pero lejos me quedo con la runner de todas maneras, viendo como terminaste con la surf, no quiero ni pensar como podrias terminar dentro de la Escape. Saludos y la sacaste barata
yantt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2011, 00:44:23   #7
Patricio León Jr.
Tengo una escape 2011, y supongo que es el mismo modelo del 2008 (creo que cambio en el 2006). Primero, no son 200 HP, a menos que tengas el V6, sino, son 170 hp. Segundo, a 120 en carretera, no escuchas nada de ruido exterior, realamente un 7 los gringos con la insonorizacion del habitaculo. Tercero, en rendimiento, le saco unos 8 lt cada 100 km en carretera y en ciudad 10/100. Cuarto. Si no me equivoco, la version 2008 tenia posibilidad que viniera full cuero y con sun roof, si tienes posibilidad de comrpar esa, hazlo, se extraña en el nuevo. Quinto, respecto al pique, te puedo decir que es bastante bueno, es primera vez que manejo un automatico, pero comparandolo con el EcoSport o el CJ7 con V8, es mas rapido que ambos en la salida. Sexto, lo unico en contra que podria hablar, y no se si es tipico de los automaticos, es respecto a cuando pasas de pista de aceleracion a pista rapida en carretera, encuentro molesto que baje cambios de manera algo retrasada, apreto el acelarador a fondo, y toma como 1 o 2 segundo en traspasarce la fuerza a las ruedas, supongo que es porque es automatico. Septimo, en seguridad, trae mucho mas equipamiento que cualquier otro vehiculo de tu lista, 6 airbags, control de estabilidad, llaves con chip (no puedes echar a andar el vehiculo a menos que sea la llave original, por lo que te pueden copiar la llave, pero nunca poder echar a andar el auto, anti robo 100%) y mas chiches, por lo que en una situacion similar a la que tuviste, deberias salir muy bien parado de ella.
Antiguo 17-07-2011, 23:20:48   #8
FOURWHEELROD
4Runner!!!!!
Antiguo 17-07-2011, 23:33:58   #9
hakon
Avatar de hakon
suelta el acelerador y pisalo a concho
sorry por el off
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
pd: llave con chip o cuanta cosa quieras si quieren se lo roban igual!
Antiguo 18-07-2011, 00:16:52   #10
Patricio León Jr.
enrealidad, la unica forma de robarselo, es que te lo quiten cuando este andando, no hay otra forma, porque se bloquea solo cuando lo abren, incluso cuando es para revision de rutina, con solo abrir el panel. Y no se, lo piso a fondo y pasa eso, y si lo piso poco, entra muy relajado.
PD: Ademas, prefiero tener todo ese monton de chucherias, a no tenerlos, al menos es disuacion. A mi tío le robaron una pathfinder 2 veces en 2 semanas. La primera vez la encontraron con casquillos de pistola y la segunda, chocada.
Última edición por Patricio León Jr. fecha: 18-07-2011 a las 00:22:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:50:25.
