Antiguo 14-07-2011, 10:55:41   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Predeterminado Proyecto Axial AX10 Scorpion
En este topic iré mostrando los cambios que iré realizando en la Axial AX10 Scorpion.
La base de partida es una AXIAL AX10 SCORPION usada, comprada a través de eBay, y que venía con el siguiente equipamiento:
  • ESC: Castle Creations SIDEWINDER 1/10TH (permite LIPO 3S)
  • Motor: Team INTEGY Matrix 55T Pro Lathe
  • Dig: Hot Racing de 3 posiciones
  • Transmisor: SPEKTRUM DX3 (3 Canales)
  • Receptor: SPEKTRUM SR3000
  • BEC: Castle Creations (10 Amps Peak)
  • Todos los links de aluminio
  • Juego de neumaticos RC4WD XLOC en llantas beadlock Axial
  • Juego de llantas beadlock LOSI
  • Juego de neumaticos COMP CRAWLER de LOSI
  • Juego de neumaticos originales de AXIAL
  • Batería LIPO 3S de 1300mAh TURNIGY
  • Carrocería Axial XC-1 Rock Crawler Verde
  • Carrocería Axial XC-1 Rock Crawler Amarilla
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 15-07-2011 a las 16:34:05
Antiguo 14-07-2011, 11:05:07   #2
Smile Re: Proyecto Axial AX10 Scorpion
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
  • ESC CASTLE SIDEWINDER 1/10th (permite LIPO 3S)
  • Motor INTEGY 55T
  • Dig Hot Racing de 3 posiciones
  • Transmisor SPEKTRUM DX3 (3 Canales)
  • Receptor SPEKTRUM SR3000
  • Castle BEC (10 Amps Peak)
  • Neumaticos y llantas:
  • Batería LIPO 3S de 1300mAh TUNIGY
Mario
Buena Mario !!
Seguire las nuevas Mods !!!
Antiguo 14-07-2011, 11:23:14   #3
Mario Cerda
Edad: 65
Predeterminado Re: Proyecto Axial AX10 Scorpion
Las primeras compras en TCS CRAWLERS (www.tcscrawlers.com) con el objetivo de mejorar la suspensión:
  • Axial AX30213 SPRING 14X90MM 1.32 LBS/IN RED SUPER SOFT
  • Axial AX30214 SPRING 14X90MM 1.71 LBS/IN WHITE SOFT
  • Axial AX30215 SPRING 14X90MM 2.25 LBS/IN GREEN MED
  • Axial AX30216 SPRING 14X90MM 2.78 LBS/IN YELLOW FIRM
  • Axial Racing Shock Parts Set #AX80008
  • Racers Edge Silicone Shock Oil - 25 weight - 60ml
  • Racers Edge Silicone Shock Oil - 35 weight - 60ml
  • Racers Edge Silicone Shock Oil - 45 weight - 60ml
  • Racers Edge Silicone Shock Oil - 55 weight - 60ml
  • Racers Edge Silicone Shock Oil - 65 weight - 60ml
  • Vanquish AX10 Rear 4 Link Plate Silver #VPS01029
  • Vanquish Axial Ax10 SCX 4 Link Battery Servo Plate Silver #VPS01089
  • Traxxas Rod Ends (16 long, 4 short) #1942
  • TCS Long Set Screws for Links (17 each) (same as Axial Racing M3X16MM Set Screw (Black Oxide) #AXA186)
  • Axial 6x6mm Spacer Orange (6) for AX10 Scorpion #AXA1355
La idea es dejar con 4 link adelante y atrás para eso los soportes Vanquish. También varios juegos de distintas durezas de resortes y distintas densidades de siliconas para los amortiguadores.
Última edición por Mario Cerda fecha: 14-07-2011 a las 12:07:45
Antiguo 14-07-2011, 12:03:41   #4
Roland
Avatar de Roland
Suscrito para ir viendo las modificaciones de la AX10
Última edición por Roland fecha: 14-07-2011 a las 12:15:36
Antiguo 14-07-2011, 12:30:02   #5
Mario Cerda
Edad: 65
Las partes que compré en TCS CRAWLERS ya están en mi poder. Se demoraron 9 días exactos en llegar de USA directo a mi casa.
Los link estan instalados y la batería reposicionada al porta link delantero.
Hice los siguiente cambios en la amortiguación:
Adelante:
Resortes con rate 1.71 LBS/IN (color blanco)
Silicona de densidad 45
Atrás:
Resortes con rate 2.78 LBS/IN (color amarillo)
Silicona de densidad 65
Se hicieron pruebas el Domingo pasado en ruta y quede bien conforme con el comportamiento.
Algunas fotos (gentileza de JOTE):
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 14-07-2011 a las 20:14:16
Antiguo 14-07-2011, 12:59:29   #6
Mario Cerda
Edad: 65
Próximas Mejoras:
1.- Un problema que tenía pendiente de solución era el torque twist que producía el servo del Dig al estar montado en el porta baterías. Lo ideal es que vaya montado solidario a la transmisión. Investigando en la web encontré la pieza exacta para mi Dig que ya viene en camino desde USA
Hot Racing SCP39SM01 On board Servo Mount for SCP39L Dig:
2.- Otro problema que me sucedió es que el Low Voltage Cutoff del ESC no está programado correctamente. Y como programar manualmente el ESC es tarea de titanes, viene en camino el famoso Castle Link que permite programar el ESC y el BEC a través de una puerta USB del computador.
Mario
Antiguo 14-07-2011, 13:23:16   #7
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Mario
Aer aer...... explicame mejor esto por favor. como programas un esc? solo si es Castle no?
Antiguo 14-07-2011, 13:51:29   #8
Mario Cerda
Edad: 65
Hola Matías:
Correcto, esta interfaz es sólo para productos CASTLE y te permite, cargando un software disponible en la página de Castle programar los parametros de los distintos elementos. Además te permite cargar los últimos softwares y firmwares disponibles para ellos.
Castle Link Features:
•All-in-one support for Phoenix, Phoenix HV, Phoenix Ice, Thunderbird, Mamba Micro Pro, Mamba Max, Mamba Max Pro, Mamba Monster, Sidewinder, Hydra , and CC BEC, and CC BEC Pro products!
•Access expanded programming and parameters for Castle car controllers
•Throttle Curve allows users to configure the throttle for better control of acceleration
•Brake Curve allows users to configure the braking feel to suit their setup and track
•Drag Brake simulates the drag of brushed motors and allows for better handling in many situations
•Punch Control for more controlled acceleration
•Access expanded helicopter programming and parameters for Phoenix and Phoenix HV
Aqui les dejo el link del tutorial como programar el ESC con Castle Link:
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 07-11-2011 a las 16:59:22
Antiguo 14-07-2011, 14:47:05   #9
Matías del Río
clarisimo, muchas gracias Mario.
Asumo con esto que el BEC tb es Castle no? ultimamente he leido miles de proyectos de el otro foro que cambian sus escs a un Sidewinder por la capacidad de programacion y por que puede recibir hasta 6 celdas de potencia ()....... super interesante considerando que tu Axial no consume absolutamente nada de bateria. yo creia que los Castle eran hambrientos pero al parecer son una mega opcion.
Te pasaste, excelentes upgrades. las vas a sacar a pasear el finde para probarla? (la Axial claro)
Antiguo 14-07-2011, 14:58:21   #10
Mario Cerda
Edad: 65
De nada.
Asumo con esto que el BEC tb es Castle no?.
Correcto.
El ESC de seis celdas es el Mamba Max Pro. El mío solo permite hasta 3 celdas (Sidewinder 1/10 th) y la nueva version Sidewinder SV2 también 3 celdas.
Si soluciono el tema de los pernos trabados del cardan supongo que sí.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:11:10.
