Antiguo 13-07-2011, 00:30:51   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Campana caja NV4500 4x4
Tengo una caja NV4500 4x4 con transfer grande al parecer Borg Warner,pero no tengo la campana....Era de una Chevy CK3500 '95. Como es un poco difícil encontrar la original , estoy viendo alguna otra campana que le sirva, Tal vez la SM465? Alguien sabe cual me puede servir...
Todo el resto de la CK3500 diesel se va de venta.....próximamente...
Antiguo 13-07-2011, 00:34:45   #2
RNewcomb
Predeterminado Re: Campana caja NV4500 4x4
Empezado por patagon Ver Mensaje
Na que ver con tu pregunta, pero me interesaría el cardán trasero cuando lo tengas disponible (si es que lo tuvieras). Gracias.-
Antiguo 13-07-2011, 00:41:36   #3
patagon
Avatar de patagon
Mala suerte: Tengo solo el delantero...Pero podrías buscar uno de C30 ,andan botados en las desarmadurias..Saludos.
Antiguo 13-07-2011, 15:02:25   #4
RNewcomb
Ok. Si.. gracias de todas formas.-
Antiguo 13-07-2011, 22:51:12   #5
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Patagon, mañanma soco foto alas dos y tu ves.
Julio
Antiguo 14-07-2011, 13:03:15   #6
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
Hola Patagon, aca las fotos:
Una caja NV-4500 con una campana NV-4500.
Uploaded with ImageShack.us
Una SM465 con una campana NV-4500
Julio
PD: a simple vista se ven iguales, la diferencia es el accionar de la horquilla, una mecanica y la otra hidraulica
Antiguo 14-07-2011, 13:34:39   #7
patagon
Avatar de patagon
Julio
Gracias Julio por tu disposición.Te pasate!! Me quedó muy clara la película,en todo caso tremenda campana...Por lo visto me sirve la de la sm465 que no es difícil de encontrar..y relativamente baratas...
Antiguo 14-07-2011, 14:43:18   #8
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Patagon, ningun problema siempre a disposicion,
Julio
Antiguo 15-07-2011, 01:44:34   #9
Daniel Martinez
Cualquier campana de Chevy para volante de 168 dientes sirve, el mando del embrague puede variar, mecánico o hidráulico.
Antiguo 15-07-2011, 10:06:38   #10
Las campanas en el largo, apernadura al motor y guia para la caja son iguales, pero en la apernadura de la caja la NV4500 es mas ancha entre centros, no si en una de SM se pueda reperforar, se que hay algunas que traen la doble apernadura , otras no.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:51:35.
