Antiguo 30-06-2011, 23:55:00   #1
FcoAldunce
Predeterminado Chevrolet zr2
Hola buenas, les cuento.
Tengo una Chevrolet zr2 año 2003 y tengo un problema que no he podido solucionar y es super rraro.
La camioneta arranca cuando le da la gana, no hace nada es como si tuviera la bateria desconectada pero despues de unos cuantos intentos de arranque parte como si nada, no creo que sea el motor de partida por que el arranque es bueno y hay dias que no pasa nada anda perfecto. La verdad es que es super rraro revise los cables de la bateria para ver si estan con sulfato y los limpie bien = sigue el problema, no se que hacer y nose si a alguien le ha pasado lo mismo y que me pueda ayudar o aconsejar que pueda ser. Gracias
FcoAldunce está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2011, 02:00:25   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: Chevrolet zr2
revisa el arranque puede tener una delga desoldada....
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2011, 15:50:45   #3
FcoAldunce
Empezado por aguilera Ver Mensaje
Una cosulta, al desoldarse una delga no influye en el arranque o tipo de arranque, por que el resto del dia el arranque es buenisimo y parte al mostrarle la llave??
Gracias
Antiguo 01-07-2011, 16:28:56   #4
aguilera
Avatar de aguilera
Empezado por FcoAldunce Ver Mensaje
Gracias
no influye salvo cuando el carbon queda en esa delga con los arranque en falso se gira un poco y sale de esa posision y funciona muy bien hasta que queda de nuevo es como una loteria....
Antiguo 02-07-2011, 01:05:10   #5
FcoAldunce
Si tienes razon, voy a mandar a verificar el motor de partida y posteo que pasó.
En otro foro me dicen que puede ser problema del bulbo de la caja que manda corriente al estar en parker o neutro, que me dicen de esto?
teniendo en cuenta que cuando NO esta ni en parker o neutro no parte como es lo abitual, podrá ser eso?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:07.
