Antiguo 13-06-2011, 19:47:56   #1
arqjato
Predeterminado Alarma y corta corriente a distancia
Estimados.
hablando con un amigo PDI...!
me contó que mas del 50% de los robos de este ultimo año de los vehículos 4x4 de esos que han salido en la tele que se llevan para Bolivia, se producen por asalto a mano armada, o sea te ponen la pistola en la ventana en un semáforo y te bajan de tu vehículo. (eso no lo dicen en la tele)
esto ocurre por que los sistemas de seguridad son cada ves mas sofisticados y les es mas difícil robárselos cuando están estacionados y sin ocupantes.
traba volantes, alarmas, cortacorrientes, Etc. valen callampa ante una pistola en la cabeza..! no creen..?
pero me contó que el que a dado muy buenos resultados es uno con el que se han topado que es una alarma y cortacorriente que aparte del típico control remoto tiene como una tarjeta electrónica portátil que tu andas trayendo en alguna parte de tu cuerpo ( bolsillo) y crea un puente en el sistema de encendido, si tu te alejas a cierta distancia aunque el vehículo este andando este se detiene y bloquea totalmente...!
la pregunta del millón de dolares...! Alguien sabe donde chachu venden ese sistema...? y cuanto vale.
Javier
Pd. Cuiden sus maquinas se esta poniendo pelua la cosa.
arqjato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2011, 20:16:32   #2
Alesal
Predeterminado Re: Alarma y corta corriente a distancia
Empezado por arqjato Ver Mensaje
Estimados.
Asi vienen de fabrica algunos modelos nuevos y no usan llave. Siempre he tenido la duda de como se roban los que solo parten con la llave original, de seguro esos estan dentro del % que se roban pistola en mano, por eso hay que estar atento en los semaforos, vidrio arriba y con llave.
Antiguo 13-06-2011, 21:02:16   #3
arqjato
si yo tambien sabia que los mas modernos vienen asi principalmente los que van al mercado europeo.
pero el que yo digo es uno que se lo puedes instalar a cualquier vehiculo nuevo o antiguo.
Antiguo 13-06-2011, 21:06:03   #4
crismar
Yo instale ese sistema de alarma un par de años atras en autobahn (marca SPAL), pero creo que ya no lo traen.
Última edición por crismar fecha: 13-06-2011 a las 21:14:25
crismar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2011, 21:52:36   #5
Luschop
Avatar de Luschop
Estimados.
Javier
Las de este tipo son la maravilla : articulo.deremate.cl/MLC-34084631-alarma-gps-tracker-seguimiento-autos-y-camiones-_JM
Lo único es tenerle un plan al chip de la alarma....
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2011, 21:56:12   #6
G Pereira
Avatar de G Pereira
Hay alarmas baratas actualmente que si abres la puerta con el motor en marcha y no apretas un boton oculto se corta el contacto unos segundos despues, para evitar ese tipo de robo
Antiguo 13-06-2011, 22:42:13   #7
Patricio León Jr.
El problema es que si te roban el auto a mano armada, te bajas y 2 segundos despues se apaga el motor, obviamente el flayte O te amenaza denuevo para que te subas, y aparte del asalto se convierte en secuestro O te roba el articulo con que se traba el encendido. Hace un tiempo en las noticias salio un material que solo se ponia en el vidrio del auto, no provacaba cambios de opacidad, y podia resistir piedrasos e incluzo disparos de armas de bajo calibre, decian que costaba desde 50 000. Eso lo encuentro mas eficiente, ya que con el ademas te salvas de los lanzasos en los semaforos (por suerte en viña no se ve tanto eso)
Antiguo 13-06-2011, 22:46:40   #8
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
Se apaga 45 seg despues, precisamente por eso
En todo caso por 50lks te digo que nik aguanta un balazo y por lo demas yo al menos no tendria los cojones para quedarme tranquilo con una pistola al otro lado del vidrio
Antiguo 14-06-2011, 00:14:34   #9
carlitros74
Avatar de carlitros74
Estimados, por la dudas, yo tengo una alarma con Beepr, marca K9, esta permite cortar el encendido a distancia apretando el boton de la alarma, osea si te bajas del auto, este seguira andando y una vez seguro (como a media cuadra) podras activar la alarma y con ello cortar el encendido (debes llevar el control contigo y no tenerlo en el auto).
Carlos
carlitros74 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2011, 19:19:06   #10
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Empezado por carlitros74 Ver Mensaje
Carlos
Excelente dromedarius...seguridad ante todo!!!!
El Salao está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:04:51.
