Antiguo 27-05-2011, 19:09:17   #1
jimmyjhonny
Avatar de jimmyjhonny
Exclamation ayuda parlantes delanteros jimny
alguien tiene alguna solucion para poner mejores parlantes adelante en el jimny??
los que trae adelante son de 10cm, me habia conseguido unos mejores de 2 vias, pero la diferencia es re poca.
atras puse unas cajas con parlantes, pero me aburri de andar con el maletero ocupado siempre.
y sonando con los 4 parlantes que trae, con la ventana abajo ya no se escucha la radio
jimmyjhonny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2011, 19:24:52   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: ayuda parlantes delanteros jimny
Empezado por jimmyjhonny Ver Mensaje
te recomiendo un par de componentes con crossover y un amplificador y bien aislada la lata para generar una buena acustica y listo
Antiguo 27-05-2011, 19:35:39   #3
jimmyjhonny
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
el problema es meter algo de mas de 10 cm.
en 10 cm no suenan los bajos.
en todo caso no hay de mas de "40watts" en esa medida, poner un amplificador no tiene sentido
Antiguo 27-05-2011, 19:53:57   #4
Alesal
Si tienes problemas con el fondo de la puerta haste un suple de madera ( anillo a medida) asi puedes poner un parlante mas grande.
Antiguo 27-05-2011, 20:41:48   #5
matias
Contactar con matias a través de MSN
compa mi polola tenia el mismo problema, lo solucionamos con unos suples de madera, le purimos unos dls adelante y embutidos en los asientos unos parlantes normales y sonaba bastate bien, de hecho con las ventanas abajo = se escuchaba bien
matias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2011, 15:37:35   #6
jimmyjhonny
no va en la puerta, va al lado de los pedales
Antiguo 30-05-2011, 15:41:29   #7
jimmyjhonny
Empezado por matias Ver Mensaje
pense en eso de unos suples... pero nose a que afirmalo, el plastico adelante va sujeto con una cosita de plastico, no creo que aguante peso
y atras solo cabe uno de 10cm?
yo voy a cambiar el jimny por otro... el actual lo tengo con dos cajitas atras, y un basuca autoamplificado chico, todo en la maleta, suena re bien, pero esta ves quiero hacer algo para quedarme con lo poco de maleta que trae
Antiguo 30-05-2011, 15:42:37   #8
jimmyjhonny
estoy viendo para venderlo con el audio o sacarcelo y ponerlo al nuevo
Antiguo 30-05-2011, 15:45:21   #9
jimmyjhonny
a todo esto el otro dia lo lleve a la mantencion a derco y habia uno color verde, no el oscuro, un verde militar, se veia bien... alguien lo a visto de eso color o el dueño lo abra pintado?
Antiguo 30-05-2011, 15:54:13   #10
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
Yo puse un componente dls de 10 cm, antes forre con una membrana cuya marca no recuerdo pero la compre en movicenter y es similar a dynamat, lo que ayuda bastante a la calidad del sonido. y con es logre un excelente sonido, pero igual se sentía vacia la parte de atras, asi que compre unos parlantes antiagua por amazon http://www.amazon.com/PLMR24-3-5-Inc...6781582&sr=8-7 que si bien no suenan como el componente ayudan al sonido. Lo puse en un samurai descapotable. Saludos,
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:48:07.
