| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Eso, vendo llantas Mickey Thompson
Modelo SIDERBITER BLACK Apernadura: 5 hoyos en 4,5. Ancho: 8" Aro: 15 Las llantas tienen una postura y 1 mes de uso, estan practicamente nuevas. Valor: $350.000 Saludos Jose Luis Lopez. curacautin@hotmail.com Última edición por jose luis lopez fecha: 16-06-2011 a las 12:02:05 |
hola.tienes todavia las llantas??
#3 |
Estimado,
Corrige la descripción: dice 114,3 mm que son 4,5". 5,5" equivale a 139,7. Ahí hay una incongruencia. Saludos. |
#5 |
#6 |
Que offset tienen??
Saludos |
#7 |
Hola, Tiene Off-Set negativo, salen hacia afuera, en la llanta dice -30 en la parte de atras. Procedimiento de cálculo "CASERO" Simplemente debemos calcular el offset de nuestra llanta. Una buena forma es tumbarla en el suelo con la cara exterior de la llanta hacia arriba y medir el ancho total (supongamos que mide 300 mm). Con poco esfuerzo podemos medir apoyando la punta del metro en el suelo, la distancia hasta el plano de la llanta que apoya sobre el buje (supongamos que mide 140 mm). La fórmula es fácil: 300/2= 140-150= -10 NEGATIVO. Si queremos aumentar el ancho de vías de nuestro vehículo usando el mismo ancho de neumático y llanta, debemos encontrar una llanta con más desplazamiento, por ejemplo: 300/2= 120-150= -30 NEGATIVO De esta forma hemos aumentado el ancho de vías del vehículo en 2x20 mm. Saludos JL |
#8 |
no me queda claro la apernadura
5* 114 o 5 139..???..saludos!! |
#9 |
#10 |
Sirven para una ford f100 de los años 70´s? Cual es la forma de pago? Aceptas cheques personales?
