Antiguo 28-04-2011, 09:31:05   #41
ed_hunter
Predeterminado Re: Perforar discos de freno para ventilarlos
Aprovechando el post.... en un disco masiso... o sea sin ventilación... que tan efectivo sera hacerle estos orificios...... o pura paja molia numas......
Sólo visual, ya que los discos ventilados traen unos alabes entre los discos que producen que el aire circule entre éstos.
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 09:59:28   #42
JP esos discos solo tienen perforados una "banda"? el slk tiene ambas bandas perforadas.. será que los cross drilled aftermarket vienen todos así?
Rich , si ves en mi set de fotos, la 2a y la utlima , se aprecia que ambos lados estan perforados .
A lo que yo voy, es que la frenada de un disco solido vs. uno cross drilled para el uso estandar de un 4x4 no da ninguna diferencia, por fuerte que andes. Claro si aumentas el diametro del disco, pones calipers de 4 o 6 pistones Baer, Brembo, Willwood, etc. y pastillas de aleaciones especiales , metalicas, etc. alli si que estamos hablando castellano.... pero por perforar los discos y esperar que frenará mejor... , solo look. Pero igual te apoyo, hazlo !
Antiguo 28-04-2011, 11:28:21   #43
Empezado por JPVM Ver Mensaje
No frenan mejor, pero si frenan bien por mas tiempo. Al llevar a fondo un 4x4 es notorio como al calentarse los discos, van perdiendo capacidad de frenado hasta que no frenan. Ahora se que son pocos los que disfrutan tomar una curva en ripio a 120 en un vehículo de 2 metros de alto (para mi es como danzar con un concierto de música clásica de fondo).
De todos modos, RNewcomb lo quiere hacer por que se ven ricos, así que.. que mas da los pormenores!. Ademas es muy probable de que antes que este lista la camioneta, pida unos discos drilled y slotted de fabrica... ahahaha!.
Antiguo 28-04-2011, 11:41:57   #44
hakon
Avatar de hakon
estimado, no se en que % podria aumentar la ventilacion de un disco al ser perforado (ojo que la gran mayoria son ventilados no es lo mismo que perforado) pero sin duda el gran enemigo de un set de frenos es la disipación del calor, que obviamente es generado por la friccion entre la pastilla y el disco. Es cierto que perforando los discos no se consigue un mejor frenado sobretodo a bajas velocidades.. pero te aseguro que con los mismos caliper y solo cambiando los discos a unos que tengas mas mecanismos de ventilación podrias notar la diferencia en un par de frenadas 120-0 (o mas) la primera de seguro es muy eficiente pero si repites la prueba un par de veces te daras cuenta que a medida que van aumentando las pruebas sin dejar que el conjunto de frenos disminuya su temperatura, la eficacia del freno disminuye y mucho!
Antiguo 28-04-2011, 20:18:34   #45
RNewcomb
Los motivos de las perforaciones en mi caso son primero porque se ve más Cool y segundo porque transito mucho por la cuesta la dormida ( Viña-Stgo / Olmué- Stgo ) y como la conozco muy bien le dejo caer un poco la pata y me ha pasado varias veces que cuando voy en las camionetas llego abajo con poco freno y con los discos casi al rojo, eso que engancho harto para no abusar de los frenos. Me acostumbré a bajar al ritmo del MB que no le hace ni cosquillas la cuesta.
Totalmente de acuerdo!
Antiguo 28-04-2011, 20:29:42   #46
Estimado amigo, use por mas de 4 años discos ventilados y perforados (ver fotos de mas atras que eran los mios) en una D21 con 35" y ademas con motor Turbo (para ilustrarte que el sistema de frenos estaba bastante exigido) y con todo eso no frenaba mejor ni peor, tanto en uso de ciudad y frenadas reiteradas, subidas a Farellones (alli si que es el reino de las frenadas, etc.).
La unica manera de mejorar esto es con un conjunto de elementos (no solo uno) , i.e. rotores mas grandes, pistones de freno mejores y mayores, pastillas especiales.
Antiguo 29-04-2011, 19:53:34   #47
luba
Yo no alteraria un sistema donde puedo imbolucrar tanto la vida propia como la agena,
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2011, 19:11:50   #48
RNewcomb
Acá están perforados
Como me gustó como quedó, voy a hacer lo mismo con los delanteros pa dejar los 4 iguales.
Se arenaron nuevamente.-
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 08-05-2011, 19:20:48   #49
Y esos discos de donde son/estaban?. Parecen ser discos de delanteros de Land Cruiser/Hilux.
Antiguo 08-05-2011, 19:24:33   #50
RNewcomb
ERSAASTO, son delanteros Toy pero están instalados en mi diff trasero GM12 con calipers Subaru
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:58.
