Antiguo 27-04-2011, 23:32:04   #1
_molex_
Avatar de _molex_
Predeterminado Agua por toma de aire SAMURAI 2
Kabros, estoy teniendo algunos problemas ahora que se acerca el verano en mi samuka, tengo un par de preguntas ke hacerles:
1.- Cuando llueve entra agua al interior del toko por la toma de aire....si coloco algun tipo de tapon no me entra el aire para poder desempañar el parabrisas....alguna sugerencia! AYUDA!
2.- No se como estan despegados los cables de la LUNETA, y no se como pegarlos para que en un tiempo mas cuando se empañan poder utilizarlo sin ningun problema!! de ante mano muchas
GRACIAS!!!
_molex_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2011, 23:40:15   #2
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Predeterminado Re: Agua por toma de aire SAMURAI 2
lo primero es que, adentro del habitaculo detras de la calefaccion hay unas mangueras de goma que es por donde viene el aire, que se salen, ponlos con un pokito de silicona y se acabo el problema
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 00:31:49   #3
CuCsI
Avatar de CuCsI
Tengo exactamente el mismo problema y tampoco lo he podido solucionar , ahora en el inverno quedo con los pies mojados y es una lata... Alguien de Concepción que me pueda ayudar con este problema?? se lo agradeceré $$
CuCsI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 01:01:02   #4
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por CuCsI Ver Mensaje
me parece que levantando el piso plastico que tapa la parte de abajo del cortafuegos hay unos codos de goma, que segun he leido se tapan y dejan una linda pileta en el piso del jeep. limpiandolos deberian no das problemas.
Antiguo 28-04-2011, 01:11:15   #5
CuCsI
Avatar de CuCsI
para eso tendría que sacar el tablero??? una vez lo intente pero no pude , con mi hermano revisamos el sistema de calefacción y algo mejoro pero no del todo, sigue goteando y creo que ahí destapo unos codos de goma, creo. El problema es que gotea harto sobre todo en el lado de mi copilota =(
Antiguo 28-04-2011, 01:25:00   #6
Ronlimon
Edad: 75
nono, pana... si mal no recuerdo esta justo detras de la parte baja del tablero, deberias tener acceso solo urgeteando detras del tablero sin nesesidad de sacarlo...
Antiguo 28-04-2011, 01:50:21   #7
CuCsI
Avatar de CuCsI
El fin de semana voy a revisar minuciosamente, sacare fotos para ver donde tengo que meter mano.
Saludos y gracias!!!
Antiguo 28-04-2011, 08:24:08   #8
verdugo21
Es tal cual como te dicen, son unos codos de goma que estan detras del tablero, que salen por el cortafuegos y botan el agua por el espacio donde va el motor, fíjate que salen dos codos uno cerca del cevo-freno y otro bajo el distribuidor, eso también se llenan de hojas y provocan que se llene de agua el "regalón"
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 22:25:43   #9
CuCsI
Avatar de CuCsI
Ronlimon sos un genio jajajajajaja... el codo del lado del copiloto estaba lleno de barro y otras pestilencias , me he lavado las manos unas 10 veces y siguen mal olientes : .... al parecer jamas se habían limpiado , estaba muy tapada tuve que utilizar un alambre para poder sacar la suciedad, al desconectar el codo (la parte de adentro) salto mucha agua que estaba acumulada, luego le metí el dedo y era puro barro... así que con un alambre logre despejar el tubo ..... le tire unas 4 botellas de agua para ver si seguía filtrando y solo cae un poquito por la parte que calefacciona los pies en el lado del copiloto, pero ya es un detalle en comparación a la lluvia que tenia en los pies, ahora por fin podre ir a jugar al cerro cuando este lloviendo
Verdugo21 están exactamente donde dices!!! pase casi un año mojándome los pies por algo tan sencillo
Saludos y gracias por la ayuda!!!
Antiguo 07-05-2011, 17:34:34   #10
_molex_
Avatar de _molex_
Podrian subir unas fotos de donde estan ubicados estos endemoniados codos!!
Y GRAXIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:30:03.
