Antiguo 12-10-2008, 12:36:13   #21
Predeterminado Re: Compatibilidad Terrano VG30 con TD27
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Hola Gonzalo, en Iquique ese motor con caja 4x4 mecanica mas menos un millon en Investmen Oriental Ltda.
Fono 57-511808
e-mail: investment_oriental@yahoo.com
Julio
PD: por bus entre un 20 a 30% mas.
Buen dato! gracias
Antiguo 13-10-2008, 10:06:07   #22
Arriero
Avatar de Arriero
Yo compre el mio en Wu-ron en Iquique. me costo hace 7 años 700.000 con cajas, mas impuestos, mas envio mas mas mas, al final, puesto en viña salio como 1.2.
arriero
Antiguo 13-10-2008, 13:13:13   #23
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Una vez vi una conversion en una Path automatica y creo que eran 4.88 , como te dije antes las cajas no son iguales con el vg30 , con la 4 cilindros si y ahi se cambian solo las campanas, te recomiendo traerte el td27t con caja 4x4 y te ahorraras hartos problemas (y asi solo haces el acople de la TX10 a la 416 jeje), uno de los soportes creo que calza bien y el otro solo hay que agregarle una pestaña para poner el perno trasero del soporte, el trevesaño trasero se corre un poco , en gral es simple y fijandose en los detalles queda muy bien. el radiador te sirve a lo sumo debes cruzar alguna de las mangueras pero espacio queda como para eso.
Shasu, acabo de cotizar en un dato que me dieron, y el motor solo sale 650.000 y con caja 4X4 1.000.000
Que adaptacion habra que hacer???
Antiguo 13-10-2008, 15:10:28   #24
Tendrias que adaptar la campana VG30 al Block td27 , no puedes intercambiar campanas, ahi hay que tener los cuidados tipicos del centrado nada mas, como la campana de vg es un poco mas grande no es complicado , ahora lo complicado sera adaptar la campana de la caja Zuk al vg...
Antiguo 13-10-2008, 15:18:20   #25
jaja, si, no es mala que el zook ande.
Antiguo 11-11-2008, 16:05:15   #26
Sobre la relacion de coronas, tengo entendido que el td27 tiene 4.88. el VG30puedes preguntarle a Juanito Vaccari, el tiene la V6 tambien.
arriero
4.88 en las mecanicas?
Esa seria mala, ya que si la mia tiene 4.36, estaria re mal para meterle 33 con el TD27
Antiguo 11-11-2008, 21:31:23   #27
Acabo de medir la mia, y tiene exactamente 4,375
Antiguo 11-11-2008, 21:35:11   #28
Las automaticas son 4.6xx tendras que tirarte a 31 nomas
Antiguo 11-11-2008, 21:44:48   #29
La ex D21 4x4 mia (ojo japones King Cab 4 cilindros carburada) viene con 4.875 por siaca (Terranos 2.4 de hasta 1992). Esta traia atrase el H233b como la V6 de Gonza.
PD el motor TD27 es un motor con re poca potencia, sin turbo apenas 85 Hp , con turbo 105 hp, pero es poco motor para mover una Terrano de 1800 Kg.
Antiguo 11-11-2008, 22:02:22   #30
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Esas coronas estan buenas
La idea es con turbo es todo caso.
Pero el otro dia maneje una TD27T automatica 4P y encontre que andaba super bien, para nada lenta.- Es mas, diria que mejor que la V6
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:58:29.
