Antiguo 12-03-2009, 22:32:04   #271
Predeterminado Re: Tlc V8
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Se demoraron harto las fotos pero es lo que hay!
Por lo menos algo se ven las puertas de tubo y el bikini.
En todo caso mas adelante voy a sacar algunas con mejor resolucion y el proximo up grade que es la instalacion de un techo Supertop.
Ese TLC tiene el gran problema que al verlo uno se convence que todos debieran ser asi
Antiguo 18-03-2009, 19:57:27   #272
CristianRamirez
asi es...... $
Antiguo 24-04-2009, 09:26:56   #273
FRANCO VITTORIO
Hola Alejandro, ¿que amortiguadores tienes instalados y k medida?
Gracias.
Antiguo 27-04-2009, 21:27:50   #274
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Hola.
Adelante si mal no recuerdo tengo Rancho RS5012 de 19" contraido y 32,5 extendido.
los traseros no me acuerdo los veo y te cuento.
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
Gracias.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 22:12:36   #275
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Falta deshacerse del diff delantero y la T case, para que quede 100% Americano
MARAVILLOSO tu FJ40, bien armado y sobrio, de todo mi gusto
Antiguo 27-04-2009, 22:34:13   #276
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Como novedad: hace como un mes o algo más, desarme el TLC para hacer mantención, cambiar algunas empaquetaduras, de caja, transfer y de carter del motor (por aquí me empezaron a picar las manos!!) Además de inspeccionar todo para evitar alguna futura pana.
Como buen calentini que soy no me aguante y aproveche el impulso para cambiar el múltiple de admisión, y algunas partes del encendido: tapa distribuidor, bobina, cables de bujía, bujías, bobina.
Desarme (mi mecánico!) la caja y la transfer estaba casi todo bien, de hecho creía que me encontraría con alguna sorpresa en la transfer, pero como es Land Cruiser estaba completamente sana!!! El detalle esta en la caja (SM465) donde corrobore el desgaste de sincronizadores, que por cierto no pude cambiar porque no encontré en Chilito, así es que la reparación de esta se pospuso por un tiempo.
De los cardanes: el delantero estaba bien, el trasero tenía una trisadura en la hembra de la estría, la cual tuve que cambiar.
En el motor estaba casi todo OK, a excepción de las perdidas de aceite cuando sacamos el múltiple de admisión me encontré que estaba todo limpio, por lo que el motorcito seguirá STD.
Es la columna de dirección cambié los rodamientos que tiene en los soportes de apoyo.
A los diferenciales no hice nada ahora porque ya habían sido revisados en enero.
Bueno después de armar y sacar algunos detallitos, salimos a probar el TLC a la ruta del cordero, en donde como esperaba tenia que fallar algo! Típica puesta a punto, pero para mi sorpresa fallo el distribuidor, cosa que estuve a punto de comprar pero en el ultimo minuto me arrepentí y bueno, esa pana no perdona y ahí quede botado.
Por suerte para mi, el grupo con el que andaba se armo de paciencia y me llevaron a remolque hasta Osorno. No esta demás mencionar que se "pelearon" por remolcarme, no había visto tanto compañerismo nunca además que ni de guagua me habían sacado tantas fotos!!! Me imagino que debe ser por el cariño que me tienen todos mis amigos!!!Ja ja ja ja ja!!!
Antiguo 27-04-2009, 22:53:29   #277
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Equivocado!!!
Ahora que están llegando ejes de cromomoly TLC, estoy pensando seriamente en volver a poner el diferencial original trasero. Y de la transfer, no se que ventajas puedo tener con alguna americana frente a la TLC de 19 spl. Me hubiese gustado tener alguna desarmada para hacer una comparación. De hecho en la mantención que hice la SM465 se vio afectada a diferencia que la transfer... por el Big Block!
Saludos y gracias por tus halagos.
Antiguo 27-04-2009, 23:25:43   #278
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Equivocado!!!
Hola Alejandro...quien esta trayendo los ejes par el dif. tracero?
Antiguo 27-04-2009, 23:31:42   #279
4x4rock_y
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
buena pregunta!!! quien los trae¿?¿
Iván Fuentes G.
Antiguo 28-04-2009, 00:14:30   #280
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Tengo entendido que a Gary se los trajo Patricio Gajardo.
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 11:15:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Donde puedo arreglar mi TLC en Santiago Jim_Morrison. General 4WD 1 16-08-2006 12:09:19
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 11:42:48
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:28.
