-   -   Hilux 37", Diesel....¿Como lo hago? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=39807)
pele 30-08-2007 16:29:01
Re: Hilux 37", Diesel....¿Como lo hago?
averiguando con un amigo q tiene el 3L con turbo kit de 2L-T el no ha tenido ningun problema y va como 90.000 kilometros,el turbo no llega a aumentar ni un kilo en su configuracion anda por los 800 gramos y ningun problema con pistones y todo lo demas original toyota,espero te sirva la info
Bombero 4x4 31-08-2007 00:37:58
Empezado por pele (Mensaje 454176)
Sabes que configuracion de neumaticos, ring & pinion tiene tu amigo en su camioneta, y que cajas de cambio y transferencia tiene.
Ahhh, y en que vehiculo los tiene montados ?
Atte.
Sebastián.
pele 31-08-2007 02:45:46
Es una hilux del 95 original a diesel,esta con la caja original q no recuerdo en este momento el modelo y coronas 4.56,tiene neumaticos at 315/75-16 y para jugar unos michelin barreros 900x16,espero q te sirva la info
Bombero 4x4 02-09-2007 14:04:14
Bueno, mañana andaré por Iquique, a ver si pillo algún 3L por ahí. Me han comentado que es medio escaso ese motorcito.
Yo creo que probaré con las 4.88 primero, y ahi veré si es necesario cambiar a 5.29 o 5.13.
Atte.
Sebastián.
a.sprohnle 02-09-2007 14:23:59
En San fernado, hay varias hilux con TD-27 y 35" y andan ATR, el punto es que con 37" creo que andaras rompiendo homocineticas.
El tema T° es muy cierto, al andar arriba de 110 Km, estos motores se tienden a calentar un poco, pero asi y todo siguen andando y siguen tirando.
Mi voto es por TD-27 con 35" y coronas 4,88. (Configuracion probada y re...aprobada)
Bombero 4x4 02-09-2007 14:39:36
Empezado por a.sprohnle (Mensaje 455240)
La verdad no creo que tenga dramas con la homocineticas, pq solo será DD, nada de barro ni rocas, etc etc.
Es cierto que 37" es mucho, pero hay veces que uno no escucha razones:lol:, pero ya tengo los neumas y me gustan
Se solucionará el tema de la temperatura sobre 110 kms/hs con un radiador mas grande ?, o ya es un tema sin solucion.
Converse con un amigo de San Fernando, y me comento lo mismo de las Hilux que hay por allá, y todo OK.
Hay veces en que hay que ser el primero en probar algo:cabezaso:, ahi veremos que resulta.
Atte.
Sebastián.
AlfaAlfa 02-09-2007 14:58:04
Hola manejo una Hlx 2003, con el 3L, le tengo unos serenguetti 31x10,5, el motor es muy fiel y en terreno mueve bien lo 31, pero los inconvenientes de este motor que en subida se achancha mucho, ademas que es muy ruidoso (no se puede escuchar ni musica), no pasa de 120 kph, y en rendimiento general (60% caminos ripio y forestales) da 8,0-8,2 kpl.
Creo que con los 37, no tirara nada sin el turbo...
Otra cosa, he manejado varias nissan, y realmente el QD32 no suena casi nada en comparacion con el 3L... (se nota que me molesta el ruido jajajaaj)
Mi aporte ... ojala te sirva...
AA
Francixco 02-09-2007 16:04:15
Mi camioneta viene con un QD32, es bien bueno el motorcito 160 mil Km y ninguna falla hasta el momento, en carretera da lo 160 km/h (neumas 30"), en la subidas no se achancha para nada, de echo el cerro la virgen aca en talca lo sube en 4ª sin ningun problema, ahora con turbo debe quedar muuuyy rapida, ahh lo que si el rendimiento... 7.5km/l :shrug:, pero igual yo iria por un motor como este para tu camio...
Félix 02-09-2007 19:59:26
Segun el catalogo de la terrano D 22, el QD32 con neumaticos 6,50 x 15, osea 28 pulg.y Opcional los 255-70-16 que son 31 Pulg con coronas 4,625, y 103 Hp a 3600 Rpm, y 22 Kilos a 2000 Rpm.
Se ve muy bien el ZD 30 DDT. con 150 Hp a 3400 Rpm y 32 Kilos a 2000 Rpm.
Nissan es bueno en motores, pero hay repuestos para estos motores, porque el mas comun de Nissan es el YD25DDTI, que tiene 133 Hp a 4000 y 31 kilos a 2000 Rpm.
Evalua la opción 5L, que es Toy.
Félix
AlvaroSan 03-09-2007 00:04:57
Empezado por Francixco (Mensaje 455273)
Y tienes Neumaticos Mt, no es un poco arriesgado andar a esa velocidad con neumas MT?? O tal vez estoy equivocado!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:40:13.
