-   -   Cajas Hilux (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=950)
Gonzalo Bravo 31-12-1969 20:00:00
Cuanto mas larga es la caja?
Correr el dif trasero implica cortar latas radicalmente ¿Cuanto seria?
La salida de la caja es central y el samu tiene el dif hacia la derecha, igual produce vibraciones
Y el tema de las reducciones
No solo hay que cortar latas para el eje, tambien para instalarla hay que hacer el tunel de nuevo:
Esto hay que hacer:
1) Sacar el X tarvesaño original y hacer otro.
2) Cortar el travesaño trasero para dar espacio a la salida mas alta de la caja.
3) Los soportes de la Transfer tampoco sirven
4) La palanca de cambios hay que doblarla para que no toque el tablero
5) Inventar los anclajes de los asientos de nuevo debido al corte del piso
http://www.twistedandes.com/imagenes...-1-640x480.jpg
A T X 31-12-1969 20:00:00
si aunque igual una pequeña ayuda de reducción en alta yo lo encuentro epectacular para compensar (primeramente) las coronas ya que esta sería all time
algo así por ej 1.1 , 1.15 :1 las que te darían un 10% o 15% de mejora en las relación de las coronas :wink:
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
ChernobylV8 31-12-1969 20:00:00
Lo de la foto es un doubler en todo caso, hay que cortar menos para una simple y a diferencia del samuka la Toyota utiliza un solo soporte.
La otra solucion para no cortar es un Body lift de 2 o 3" dependiendo de los que necesites, para lo que influiran otras cosas
-soportes de motor
-yugos
-cardanes
eso si es muy cierto un doubler son sus buenas pulgadas más de largo..
para esotos casos si que viene muy bien un Body lift , ya que son más corpulentas que las cajas zuki
ATX-4X4. . . . . . Mandy
G Pereira 31-12-1969 20:00:00
Empezado por Gonzalo Bravo
Esto hay que hacer:
Ufff
Ya se me quitaron las ganas :oops:
juanjo gari 31-12-1969 20:00:00
Re: Cajas Hilux
Las cajas de Hilux (cambios/transferencia) son super buenas y raramente mueren, por lo cual entiendo no son caras. Pero, cuanto es razonable pagar por ambas? $100.000, $150.000, $200.000???
250 lukitas es un precio razonable
juaco fernandez 31-12-1969 20:00:00
Lo otro que tambien venden en gringolandia es una tapa para separar el tranfer hilux de la caja y dejarlo divorciado, lu usan harto en suzuki porque aguanta mucho mas. Y con la opcion de la doubler toyota, yo la puse y es la raja y no hay que cortar tanto.............. o si ??? ja,ja,
JUACO
Empezado por juaco fernandez
Sip, la hace OTT. El probema es el largo, ya que igual hay que poner un cardan entre ambas.-
Hola Gonzalo, si, efectivamente esa es pero segun las fotos que yo he visto, queda incluso un poco mas chica que el tranfer suzuki estandar. Pero bastante mas firme.
Lo que no me convence es que la caja Samurai ya es debil y ademas de la relacion 1:1 en alta, hay que cambiar otros componentes caros para que logres la misma relacion final. Ademas que cada dia que pasa empiezo a encontrar menos favorable las cajas divorciadas.
Esta es la comparacion con una con doble transfer , pero no hay que engañarse, ya que falta el cardan:
http://www.twistedandes.com/imagenes...y%20case-2.jpg
http://www.ottindustries.com/toy-case.JPG
http://www.ottindustries.com/toy-plate.JPG
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:39:55.
