Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
27-02-2008, 12:47:14 | #91 |
Re: Me presento!!! soy JEKA
k risa el post!! bienvenida!!
k mas da si tan todas las opiniones dadas ahora solo se tiene k actuar! con los doctores ya esta el problema solucionado y mas rapido si es una dama presente en el foro los jotes salen solitos!! saludos Ivan Fuentes www.fotolog.com/4x4rock_y |
27-02-2008, 14:02:56 | #92 |
jajaj
Y cabe hasta un v6 chevy ..jejeje ya ta casi terminado de insalar. samurai v6 3.8cc |
28-02-2008, 01:20:14 | #93 | |
Gracias por tu bienvenida... Pero ahora Nerón no quiere partirrrrrr...!!!! Miren.. pense que era bateria.. pues bien.. me consegui un cargador de esos portatiles amarillos, cargue la bateria por mas de 24 horas, la coloqué, le di arranque y adivinen que???? wuaaaaa... nada, no hace nada, enciendo luces y sin problemas prenden... trate de hacer puente con un desatornillador al motor de partida.. y solo salen chispas, pero no hay ningún intento de partir... a la vez me fije que el cable que entra al motor de partida esta muy feo.. tiene un color "verde" como sulfatado... Chicos ustedes son los expertos.... será ese el problema??? tengo que cambiar ese cable??? ayuda pleaseeeee!!!! Aps.. estoy tratando de buscar algún diagrama explicativo con peras y manzanas del motor de Nerón (sj413) pero no encuentro ninguno por aquí, alguien de ustedes niños lo tiene??? Yap no molesto más!!!!... Saludos y beso para todos... bye bye... |
28-02-2008, 07:39:44 | #94 |
Probaste dandole unos "golpecitos" al motor de partida?
pero por ahi va el problema, si la bateria esta ok, tiene que ser el motor de partida o en su defecto la chapa de contacto. |
28-02-2008, 07:45:13 | #95 |
Tirale Agua Hirviendo A Los Bornes De La Bateria Y A La Coneccion Del Motor De Partida..eso Solucionaria En Caso De Estar Sulfatado...si No Pasa Nada Hay Que Sacar Cada Contacto Y Limpiar Con Una Lija.
si aun no pasa nada habria que ver que tal esta la bateria. Si prenden las luces y no el motor, puede ser que la bateria tenga poca carga o que algun contacto de alto amperaje este sucio o sulfatado. Saludos |
28-02-2008, 08:41:17 | #96 |
Hola Jeka bienvenida a TA mira tu poblema pueden ser varios, como bornes asulfatados, que ya se menciono , cables con corroción, o carbones que esten gastados, tambien cuando cambies esto fijate en los rodamientos de este y que no esten tocando el inducido en las paredes del arranque al girar, de ser asi deveras reemplazar por otros nuevos,como ya hizistes la prueba de puentear el interruptor del selenoide con el atornillador quiere decir que el problema no es de chapa de contacto ni de selenoide.
Esa es mi pequeña ayuda. |
28-02-2008, 09:25:13 | #97 |
Concuerdo con Duende, si al intentar dar partida no hay una baja de tensión, el problema es la transmisión de la corriente al motor de partida, una forma de saber si es falta de corriente o está agripado (trancado) es darle un arranque con las luces encendidas, en funcionamiento normal debería producirse una baja en la luminocidad producto del exceso de consumo del arranque, si está agripado el motor de partida debería ocurrir lo mismo, pues el consumo se produce, si nada ocurre, es problema probablemente del celenoide y no de motor el cual no está transmitiendo energía al motor.
Respecto a los bornes y cables sulfatados, agua con bicarbonato (fria) para no quemarse, en la ruta un poco de coca cola normal sirve para limpiarlos. Saludos. |
28-02-2008, 09:44:33 | #98 |
Me pregunto que pasaria si el dueño de "Neron" fuera un peladito, bajito , medio gordito..... habrian tantas respuestas de ayuda y de invitaciones varias????
han habido varios newbies que ponen preguntas y pasan sin pena ni gloria, nadie les responde nada..... Saludos |
28-02-2008, 10:16:03 | #99 | |
Jajajaaja Saludos Y bueno Jeka , creo que tienes mas que claro lo que hay que hacer con Nerón no? Ya lo dije alguna vez , ese "injerto" de cosas que hicieron con la dirección , mmmmm no va a resultar. Hay que botar eso y hacer algo nuevo , pero bien. Saludos |
28-02-2008, 10:18:16 | #100 |
Se pasaron chicos.. muchas gracias por sus consejos... el día de hoy
comenzaré en probar todo lo que me han dicho, partiendo por poner una bateria nueva...y así ire descartando las posibles fallas... (claro que mis uñas largas no serán el complemento perfecto ) jajaja... aps.. y no hay dueño de Nerón gordito, peladito.. bajito etc... No hay nadie. pork creen que recurro a ustedes????? si tuviera a alguién... chuta nunca tan inútil el compadre pos... jajajjajja Yap manos a la obra, voy a ver que pasa... besos.. bye bye.. |
Compartir en Redes Sociales |
