03-04-2012, 17:27:08 | #21 |
Re: problemas en carburador 2f TLc
Estimado Sergio , la verdad si me surgieron dudas pero los descarte con el manual aunque no descarto haber armado algo mal, ya que es la primera vez que abro este carburador ( he metido mano en algunos, pero mas sencillos, como los zooki y el del toyota 4y ademas de las motos chinas ejej)
Así que seria ideal fotos me salvaria bastante. Muchas gracias Saludos |
14-04-2012, 14:00:39 | #22 | |
14-04-2012, 21:43:30 | #23 |
Estimado Lino, aun ninguna novedad, voy a sacar el "nuevbo carburador, y voy a armar el que traia el jeep, con los recambios del kit y ver que pasa, quizas lo haga mañana asi que ahi les cuentos novedades.
Saludos |
13-05-2012, 20:56:34 | #24 |
Estimados, tengo novedades coloque el carburador del jeep, con el kit de reparacion la novedad es que el ralentí no es parejo sube y baja revoluciones y ademas tengo un problema en las varillas del acelerador ya que al acelerar se queda como pegado el acelerador la verdad ya no se que hacer he seguido al pie de la letra todas las recomendaciones, y nada de nada eso si ahora mejoró un poco asi que por lo menos voy aanzando pero no esta al 100% segun yo va en el tema de el paso del aire y un cambio o limpieza de bujias que eso lo haré esta semana segun tenga disponibilidad.
de no mejorar tengo dos posibilidades. - comprar otro carburador pero con el kit de carburacion puesto y probado en otro tlc (asi que se buscan datos) - ver la posibilidad de pasar a TBI será muy complicado, habrá algun kit bolt on? o quizas alguien tenga uno que lo quiera vender asi que se buscan datos bueno amigos les dejo todas estas inquietudes, creo ir avanzando pero obviamente falta el toke maestro. se reciben comentariossss Saludos |
13-05-2012, 23:00:58 | #25 | |
hay un post de facundo creo donde le hizo eso a su tlc, yo tambien lo instale en el mio, y mejora bastante el andar, aparte que es motivo de conversacion en las paradas del jeepeo jajajaja. lo que necesitas es toda la electronica de un chevy v6 (creo que blazer por ejemplo), es decir, ramal, ecu, distribuidor, cuerpo de inyeccion, etc. y hay que adaptar tres cosas en el motor 2f: el distribuidor, hay que hacer un hibrido, que la parte de abajo sea "toyota" y la parte de arriba "chevy", un flanche en aluminio para apernar el cuerpo del tbi sobre el multiple de admision, y una bomba de bencina externa, de monza por ejemplo (y poner un sensor de oxigeno en el multiple, pero es tan menor que ni se menciona). el resto es achicar el ramal, ser cuidadoso en el resto de la instalacion electrica, etc. es harta pega, idealmente hay que ademas echar mano a un scanner que se puede fabricar con un pc, cuando las cosas comienzan a fallar, pero cuando parte, cambia bastante la sensacion de manejo, se siente mucho mas agil y elastico el motor. a mi me sobro el distribuidor y el flanche, pero realmente tienes que evaluar si te embarcas en esa aventura, una vez que encuentres un carburador bueno, la pega se va a reducir a soltar unos 6 pernos. saludos, |
13-05-2012, 23:45:29 | #26 |
si la verdad que lo leí entero y con todas las cosas que hay que tener no creo que pueda hacerlo aca en la isla asi que deseche la idea, asi que ahora solo me acojo a datos de carburadores en excelente estado y que este probado en otro tlc, cosa de que sea llegar y poner, asi que se reciben datos...
Saludos a todos y aun escucho comentarios de lo que pueda ser los sintomas que tiene el enfermo |
14-05-2012, 10:09:49 | #27 |
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
14-05-2012, 12:13:00 | #28 |
uta mi compadre siempre mandando weeeeenos datos veremos que pasaaaa, Gracias!!1
14-05-2012, 12:18:51 | #29 | |
Si estuvieras en el "conti", otro gallo cantaría.
14-05-2012, 14:03:01 | #30 |
Asi es pue compadrucho te pasaste vamos a ver que tal el dato ojalá se pueda hacer algo ahi les informo.
Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
