Antiguo 03-01-2012, 10:51:45   #11
stiquique
Avatar de stiquique
Predeterminado Re: Max Temp aceite recomendada Cerro dragon
Talvez mi reloj de temp de aceite esta medio descalibrado porque en ralenti en trafico ando entre los 90 y 100. talvez no y los motores subaru turbo son mas "calentines" Cruzar los dedos no mas
stiquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2012, 10:52:59   #12
stiquique
Avatar de stiquique
Empezado por BICHA 4X4 Ver Mensaje
Según yo mucha temperatura, no se el motor de tu vehículo, pero mis camionetas llevándolas a full el aceite no pasa de 90, 92°C, los aceites a los 120°c ya comienzan a perder sus propiedades, si puedes sac una muestra y envíala a analizar, no es malo.
BICHA sabes donde se manda a analizar el aceite? aqui en Iquique no se donde se puede
Antiguo 03-01-2012, 14:11:13   #13
vodska
Avatar de vodska
SaListe con un wrangler amarillo?
Bueno en iquique finning hace muestreos de aceite hay que consultar si realizan a particulares, sino me puedes dar un muestra a mi y yo te consigo un muestra de particulado
Antiguo 03-01-2012, 15:16:30   #14
Si, 120 es mucho, y o me cabe duda que con un buen enfriador le puede bajar 10 a 15 grados
Antiguo 04-01-2012, 23:44:33   #15
BICHA 4X4
Empezado por stiquique Ver Mensaje
Mandame una muestra y yo te la analizo, el ideal es que se tome con vampiro desde el medio del carter y con el motor recien detenido.
Voy a estar en Iquique la semana del 16 de Enero.
Lo otro hay muchas veces que se descalibra el reloj, vs el sender, lo mejor es comparar con pirómetro, directo donde va el sensor de t°.
Saludos amigo
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2012, 14:10:21   #16
Pato_Rojas
Salí, de salida...
jajajajaja....
Pato_Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2012, 19:34:50   #17
stiquique
Avatar de stiquique
Aqui unos videos de prueba en el cerro
Para trepar mejor necesito una segunda mas corta o bien una forester mecanica. En todo caso es notable hasta donde llega considerando que el samuka que llego arriba debe pesar menos de 1000 kilos
Con el enfriador de aceite las temp me bajaron a 80 grados en uso urbano y 100 en uso offroad a plena carga
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:33:08.
