#11 | |
![]() Cita:
#12 |
al reducir el diametro de la polea aumentas el numero de giros ..por ende aumentas el caudal de la linea
#13 | |
![]() Cita:
el diámetro suficiente es 1,5, y de recorrido 6" hay PSC o TG u otras marcas, yo tbn coticé y salía igual q traerselo, así q no hay por donde inventar la rueda nuevamente. sobre la bomba hay q aumentar su capacidad para poder llenar rápidamente el pistón, por eso se dice q debe ser del menor diámetro y algo importante es q el vástago debe ser del ø suficiente para resistir el trabajo pero mientras más delgado mejor funciona el cilindro en ambas direcciones ya q el trabajo hacia adentro tiene menos cc q el donde no hay vástago, se entiende? osea hay cilindros en el mercado de maquinaria que tienen vástagos gruesos y no cumplirán bién su función. Lo otro también es el diámetro de los flexibles... mientras más diámetro mayor cantidad de liquido en flujo por ende menos efectiva la reacción del volante. El receptáculo de mayor tamaño tbn es fundamental ya q el fluido al calentarse tiende a sobrellenar el vaso, y derramar el fluído, la dirección se calienta, cavita y comienzan los problemas, por eso es aconsejable un receptáculo de mayor volumen y con la tapa alejada de la entrada de recirculación de fluido, para q no se mezcle con aire y esto no produzca emulsión en el circuito. Yo tengo un pistón TG de 1,5 x 6" y funca impecable, pero la bomba fué tocada. |
#14 | |
![]() Cita:
(http://www.twistedandes.com/foro/sho...11172&page=123 ) y la rozan de hacerlo, es debido a que compro materiales y en mi maestranza lo fabrico ![]() ![]() mcuahs gracias y saludos. |
#15 | |
![]() Cita:
#16 |
que bomba vas a usar????
#17 |
pelao ademas si vas a usar la bomba original con deposito original y no lo agrandas este ultimo, lo mejor seria tener ademas un radiador para la DH, con esto aumentas el volumen de reserva y de paso enfrias el liquido...
saludos! |
#18 | |
![]() Cita:
#19 | |||
![]() Cita:
Lo que si es cierto, es que hacerlo acá sale lo mismo que comprarlo nuevo en USA. Salvo de tener la ventaja de Loco Lucas de tener acceso a fabricarlo a costo. Cita:
x2!!...coloca si o si un enfriador. En autocastillo encuentras unos marca Hayden de aluminio, salen como 20 lks y son bien ricos. |
#20 | |
![]() Cita:
Y x2 de 1.5" interior. El recorrido, te sugiero que lo midas, ya que como tienes ejes Dahiatsu, puede variar respecto a los Hilux. Dobla la dirección a tope, has una marca en la barra, y luego a tope al otro lado, para ver cuanto necesitas. Ahí va un esquema de un PSC de 1.5x6", para que tengas referencia de las medidas. Slds. |
Compartir en Redes Sociales |
