bomba bencina 2rz y check engine
resulta estimado que compre una 2rz para "armar" bueno me puse a reparar algunas cosas y logre dar arranque pero no parte revise todo y vi que en el estanque habian pilliscado los cables de la bomba de bencina como para probarla directo. ahora me he dado cuenta que en todos los toyotas de esos años la bomba suena al dar contacto y esta no suena nada, ademas revise el filtro de bencina que debiese tener siquiera algo y no tiene nada.
debe ser la bomba cierto? Otra cosa es que es de lo mas raro, el check engine no prende, la camioneta era de una institucion asi que nica le metieron mano para disimular una falla, al dar contacto simplemento,,,, no prende, revise ampolleta y nada..... bueno atento a sus comentarios por estas rarezas se los agradezco |
Re: bomba bencina 2rz y check engine
El motor gira pero no arranca??, revisaste chispa en los cables?? Si el check no enciende al dar contacto, puede ser que no esta alimentada la ECU, revisa fusibles... Saludos. |
Juan la verdad es que el fusible de la ecu de la 2rz no viene detallado en la fusiblera como si viene en el tercel por ejemplo pero revise todo yesta ok lo que tambien
Me toco cambiar fue la fublera de adelante ya que se la habian robado |
Saludos. |
pero dice efi.
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:50. |
