Antiguo 15-03-2012, 17:56:00   #1
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Question Problema frenos Vitara
Amigos, tengo un problema bastante extraño con los frenos del Vitara, hace una semana le hice un levante de 2" quedo bastante,hasta antes del levante ningun problema con los frenos pero despues del levante al doblar toda la direccion hacia el lado izquierdo y apretar el freno el pedal se va hasta el fondo , da lo mismo si endereso la direccion o si doblo al otro lado siempre ocurre cuando doblo a la izquierda , no asi cuando doblo toda la direccion hacia el otro lado ahi se comporta normal , para restaurar el pedal tengo que bombearlo varias veces y vuelve a ser efectivo, no hay fugas , el liquido esta a nivel , las pastillas estan nuevas , que podra estar ocurriendo???, atento a sus comentarios.
Ivo Bakulic V.
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2012, 18:18:11   #2
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Predeterminado Re: Problema frenos Vitara
Empezado por ivo bakulic Ver Mensaje
Ivo Bakulic V.
Revisa que no este doblado el tope de la direccion que limita el recorrido hacia la izquierda.
A mi me pasaba que al doblar a un lado, se "presionaba" el caliper con algo que no recuerdo, lo que producia que se devolviera el liquido a la bomba.
Que alguien te doble la direccion y miras si el caliper topa con algo al doblar al maximo.
Revisa y nos cuentas.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2012, 18:55:53   #3
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
no tendra aire el sistema?????. purga el sistema y asi aprovechas de hacer cambio de liquido, verifica antes de cambiar, el DOT-?
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2012, 18:58:37   #4
Vitara2009
Empezado por CHINO GONZALEZ Ver Mensaje
El caliper es una estructura metalica, es imposible q al presionarla afecte la presion del fluido, en ese caso pueden ser los flexibles que se esten presionando.
Antiguo 15-03-2012, 19:04:52   #5
trepacunetas@hotmail.com
puede ser que al doblar ya que los dos flexibles nos son iguales ., de enrrosqque o se precione cn el neumatico ya que vario su distancia cn respecto a la carroseria y aga un efecot bomba y retorne el liquido hacia la bomba ..
Antiguo 15-03-2012, 20:45:03   #6
mjara
Hola ivo, a mi también me paso lo mismo, regule los topes de la dirección y se soluciono inmediatamente, pero antes me quebré la cabeza pensando en que mierda podía ser, asi que regula y veras.
Es el calipper que topa.
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2012, 22:08:17   #7
CHINO GONZALEZ
Empezado por Vitara2009 Ver Mensaje
Los calipers del Vitara son flotantes. (van montados en bujes)
Si tu los presionas desde atras obligas a que se comprima el piston hacia adentro.
Por eso luego debes volver a pisar mas de una vez el pedal del freno para que vuelvan a su posicion original y ahi recien vuelven a frenar.
Antiguo 16-03-2012, 11:21:58   #8
Vitara2009
MMM.. si es como dices, en ese caso seria q algo lo este presionando desde adentro (lado motor) ya que el caliper esta protejido con el aro.....
Antiguo 16-03-2012, 13:02:04   #9
ivo bakulic
Edad: 63
Cool Re: Problema frenos Vitara
Gracias por la informacion , el proximo jueves cuando llegue a Santiago lo voy a revisar y les cuento , ahora estoy lejos del vitara , en la mina aca en Copiapo...Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:20:19.
