Antiguo 21-03-2011, 15:29:09   #1
sergiomk5
Question motor 3b con caja 5°
estimados, me dan el dato de un motor toyota 3B con caja 5° en $900.000... los antecedentes que ma dan es que esta todo impeque, sin perdida de aceite ni nada, me dicen que era de un camion toyota dina que se ocupaba al interior de la mina, y que la velocidad maxima que le sacaban era de 30 km/h, el tipo que lo vende me asegura que esta impeque y que se puede revisar e incluso destapar algo por ahi para comprobar el estado...
las dudas...
1° estara tan bueno el motor sabiendo que era de una minera???
2° la caja de 5 velocidades mas reversa que trae el dina(desconosco el modelo que viene con el motor) sera la misma de los tlc serie 40, llamese bj o fj ???
3° teniendo en cuenta que o tengo un bj40 con el mismo motor, se podra cambiar motor y caja??? o mas bien dicho la caja del dina es la misma de los tlc???
4° $900.000 sera un precio justo para el motor mas la caja???
bueno ojala me puedan ayudar, por estos dias no tengo las lucas para la compra, asi que si alguien las tiene y le interesa el motor me pide el dato para que se lo adjudiquen si es que no ha sido vendido...
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2011, 22:02:46   #2
baiker
Predeterminado Re: motor 3b con caja 5°
hola sergio las cajas son diferentes y la caja de dina es 4x2 se puede hacer un acople con un coste no muy bajo
ese conjunto para un tlc personalmente no me gusta ya que encuentro el motor muy chancho y la adaptacion de la transfer poca confianza
por el valor lo encuentro alto
Antiguo 22-03-2011, 00:01:37   #3
sergiomk5
si ubiese sido una "hf55" (me parece que esa es 4x4) entonces habria sido la raja...
entiendo...
lo de chancho, no se hasta que punto, mi motor con lo malo y todo que esta igual pica su resto y aun mas cuando se adelanta la bomba de petroleo... aunque no tengo mucha experiencia ni punto de comparacion con otros modelos...
un buen precio por el motor seria entonces $500.000 o algo por el estilo???
gracias por la aclaracion
Antiguo 22-03-2011, 10:53:35   #4
baiker
no Re: motor 3b con caja 5°
Empezado por sergiomk5 Ver Mensaje
entiendo...
por el motor como tu dices y esta bueno bordearia ese precio pero por el conjunto no, ya que pagar 400 lucas por una caja 4x2
fijate bien quizas la le pusieron la hf55
Antiguo 22-03-2011, 11:01:07   #5
patagon
Avatar de patagon
Todo es relativo...
La pura culata de ese motor vale sobre 600 lucas usada..
Antiguo 22-03-2011, 11:15:22   #6
Empezado por patagon Ver Mensaje
Todo es relativo...
Pero un 3B no vale 900 lks en ningún lado. Los 1B, 2B y 3B hoy en día no son muy cotizados y sus precios, normalmente.., no son tan altos.
Seguro ahora a 750 el litro de gasolina, se revalorizan algo.
Antiguo 22-03-2011, 11:40:50   #7
Los Dyna nunca montaron transmisiones H##, solamente M15#.
Antiguo 23-03-2011, 22:57:37   #8
sergiomk5
el tema es solo a modo de consulta, solo fue un dato que me dieron... el motor no lo voy a comprar, por si alguien se interesa me pide el numero y listo...
y la caja es 4x2, estaba montado en un camion de faenas mineras al interior de la mina.
saludos y gracias por las respuestas!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:08:25.
