Antiguo 15-10-2009, 00:50:50   #1
hermanoslatournerie
Avatar de hermanoslatournerie
Ubicación: PARCELA MALLOCO, COSTA DEL SOL RAPEL, SAN FERNANDO
Unhappy Dudas sensor de velocidad trooper o luv v6.
Hola tengo un motor trooper o luv6 modificado, con caja hilux de 4.
Compre el tablero del trooper para adaptarlo al samurai, entonces me fije que el cuenta kilometros no es con piola, entonces mi consulta es si el sensor de velocidad que llega al tablero del cuenta kilometros, va en la caja, si alguien tiene una foto o el numero de pieza, lo otro de cuantos cables de 3 o de 2.
sebastian Latournerie.
retomamos proyecto "por fin samurai v6 3.0",,,..NEW ENGINEE 3.2 250 HP..
Suzuki sj413 6vd1/Toyota gear driven transfer case/D44&GM12/ Detroit/35x12.5 Creepy crawler/beadlocks/4-links/5 Discos/4.88/MB 90".
2007 Dodge RAM 2500,Cummins 5.9
2003 Chevrolet S10 Apache 2.4 (en venta)
1956 F100, Ford V8 302 (proyecto 2010)
Antiguo 15-10-2009, 08:23:29   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Edad: 37
Predeterminado Re: Dudas sensor de velocidad trooper o luv v6.
Trooper de que año?
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 08:41:28   #3
rinox
Edad: 35
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
asi es po amigazo, es eleutronico el sensor, mejor seria haber comprado el tablero de la luv porque es mas simple que el del trooper, aca te agrego la info solicitada...
saludos!
Antiguo 15-10-2009, 21:42:28   #4
Cool Re: Dudas sensor de velocidad trooper o luv v6.
es sensor electronico con piñon.
va colocado en la tranfer.
la señal la maneja el computador y de ahi al tablero.
dependiendo que tranfer tengas, si no puedes adaptar el piñon del vss, usa la de tu tranfer y colocas un sensor de monza o alguno parecido que se conecta al reductor con piola y tiene una salida electronica que puedes usar para la ecu.
Antiguo 15-10-2009, 22:23:49   #5
hermanoslatournerie
saludos!
Hola compadrito, vale por el dato la verdad no se si era de trooper o de luv, ya que lo compre en desarmaduria bueno lleva a un costado el marcador de temperatura al otro lado el de bencina y al centro revoluciones y cuenta kilometro.
me gustaria ver si se puede adaptar al que sale de la caja hilux, el sensor es de dos cables sierto?, otra cosa le podrias tomar una foto a tu tablero para saber si es de luv o de trooper.
Mario Latournerie.
Antiguo 15-10-2009, 22:28:36   #6
hermanoslatournerie
esactamente eso es lo que quiero hacer por eso queria saber de cuantos cables era, para justamente comprar unn sensor que se conecte a la piola, ahora no se si variaran los km.
Mario Latournerie
Antiguo 01-01-2011, 20:25:03   #7
Sebaa
discúlpenme por abrir este tema nuevamente...
mi luv no marca la velocidad en el tablero,tampoco el kilometraje, y se prendió el check engine.
Es el vss de frenton que murió? o puede ser que algo este mojado?... mi camioneta la tenia desarmada, la arme y luego me lavaron un poco por debajo el motor, y cuando la probe, despues de masomenos 50 kms, se prendio el check..
Ayuda porfa, me tengo que ir el viernes de viaje, y me tiene urgido lo del check.
supongo que sera esto...
pd: algun escaner para la luv en santiago?
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2011, 10:44:49   #8
carlos alberto gayoso t.
Smile Re: Dudas sensor de velocidad trooper o luv v6.
Consulta si deja de funcionar el velocimetro tiene algun fusible o que pieza hay que cambiar para el funcionamiento de este es un trooper 93
carlos alberto gayoso t. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2012, 12:30:57   #9
Mandragora
Edad: 35
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Estimado, a modo de experiencia personal tube un problema similar, el sensor de velocidad estaba suelto por eso no me marcaba ni velocidad ni kilometros, en cunato a CHECK ENGINE en mi caso era el sensor de oxigeno... si notas que el rendimiento de tu chevrolet es distinto o te humea podria ser eso yo lo cambie por uno de otro trooper y me funciono impeque 1 año pero como estaba ocupado este año empezo a darme el mismo drama, por lo tanto opte por comprarlo en www.takora.cl cuesta 24.500 pesos y solo espero la respuesta de ellos para comprarlo.espero te sirva de algo mi respuesta si necesitas fotos avisame y te envio de donde se ubican
Mandragora está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:24:53.
Powered by: vBulletin, Versión 3.8.2
Derechos de Autor ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
