Antiguo 05-03-2008, 19:59:47   #1
rinox
Predeterminado conectar electroventilador...
saludos!!!!
estoy adaptando un electro ventilador y que tiene un "interruptor termico"?... este tiene dos contactos....la pregunta ..es un interruptor termico del tipo encendido/apagado por lo que de sus 2 contactos se conecta igual que in interruptor normal? o de alguna otra forma? o varia el voltaje de acuerdo al calor , claro que con solo 2 contacto se me hace un tanto dificil esa funcion....( es de una ford ecosport por si aca), les dejo unas fotitos para que se orienten....
Antiguo 05-03-2008, 20:06:27   #2
harald
Predeterminado Re: conectar electroventilador...
El interruptor termico por lo general (99.99% de las veces) se conecta en serie, pues abre el circuito cuando el termico sobrepasa cierta temperatura, con lo cual proteje el motor electrico del electroventilador!
Harald!
Antiguo 05-03-2008, 20:11:53   #3
rinox
Empezado por harald Ver Mensaje
Harald!
osea eso significa que es encendido-apagado, por lo que un cable energizado entra y se enciende o se apaga en funcion del calor....
Antiguo 05-03-2008, 20:22:55   #4
harald
Sip, es encendido o apagado, yo pasaria el + por el termico. Este esta siempre conectado (N.C.) y cuando la temp del motor electrico del ventilador pasa de cierto valor, este switch se abre y desconecta el motor electrico del electroventilador.
Ahora que pasa si el electroventilador extra que estas poniendo se sobrecalienta porque el motor de la camio esta muy caliente, el termico va mas encima a desconectar el electroventilador extra y aumentara aun mas la temp del motor, por eso me imagino que se debe instalar en algun sitio en que no se pase mucha temp del motor del la camio al motor del electroventilador.
Harald!
Antiguo 05-03-2008, 20:33:58   #5
rinox
Harald!
no creo que protega de la temperatura del motor....en la eco sport va super cerca del block....en todo caso se va de doble electro uno atras de radiador y otro adelante este va con interruptor para que fuerce el aire por el radiador...
saludos y gracias!!!!
Antiguo 05-03-2008, 23:15:30   #6
Cool Re: conectar electroventilador...
lo que tienes ahi es un fusible termico que en caso de sobrecarga del electro no se incendie, para conectar o desconectar el electro debes instalar un termoswitch en el radiador, si no deberas dejarlo con un interruptor, por ese termofusible pasa el positivo y por el termoswitch pasa el negativo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:44:14.
Powered by: vBulletin, Versión 3.8.2
Derechos de Autor ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
