Antiguo 06-08-2007, 01:50:23   #1
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado como limpiar radiador
hola colegas , bueno la pregunta es con que puedo limpiar el radiador lo que paso fue que , en un momento se disparo la temperatura al maximo en el trooper , pare abri el radiador con precaucion para rellenar y !!!! sorpresa!!! no salto nada pero cuando quede pa dentro fue cuando vi el radiador lleno de aceite... xuxa cago la empaquetadura dije yo , al otro dia se cambio y listo ...
pfffff sali a andar y siguio el drama , denuevo el radiador lleno d e aceite... ya no cachaba que pasaba . al final de varios analisis descubrimos que estaba roto el enfriador de aceite que este se enfria por agua . entonces se juntaba el agua y el aceite pasando mas aceite que agua , imaginence como quedo el motor , la camaras de la culata etc . he lavado el radiador con mil cosas , se saco y se sopleteo entero pero igual quedan residuos .
¿ hay algun producto efectivo para sacar el aceite ? salu2 y gracias
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2007, 02:29:47   #2
Cool Re: como limpiar radiador
Hola coco, me paso algo parecido con una combo 1.3 que se le rompio el enfriador de aceite y quedo la misma pasta que te quedo a ti, solucion, al refrigerante le hechabamos 1 litro de wrd que es un derivado de la parafina y es biodegradable, lo andabamos un medio dia y lo vaciabamos, la operacion la repetimos al menos unas 8 veces y ahi recien se lavo por completo el sistema, lo mejor ademas es sacar el termostato y poner una tapa al radiador, sacar el termostato para que circule con menos restriccion el agua y tapar el radiador para que asi tome mas temperatura y suelte mejor el aceite de el sistema de refrigeracion, es una paja pero asi es la unica forma, al hecharle parafina o deribados no dañaras los orines o empaquetaduras ya que se diluye bastante en el agua pero igual es capaz lentamente de soltar el aceite.
Antiguo 06-08-2007, 03:40:16   #3
Jorge Said
Predeterminado Re: como limpiar radiador
no se si te sirve el dato pero a mi me sirvio utilize un aditivo de la marca abro ( no me acuerdo como se escribe ) que viene en una botella de medio litro amarilla con etiqueta verde, por lo menos yo lo llamo en forma persona el destapacaños, jajaja porque le eche el aditivo y llege son agua de la llave, y me fui a dar una vuelta como de 15 min y despues bote el agua y me saco bastante sedimiento del radiador como el motor tambien
Antiguo 06-08-2007, 03:40:37   #4
http://www.abro.com/abro_prodlist.php?var=automotive
ingresan ahi en esa direccion, despues automotive posteriormente service fluids y el ultimo sale el RADIATOR FLUSH
este es el producto
sorry pero no pesco el acceso al link directo
Antiguo 07-08-2007, 02:00:48   #5
coco
Avatar de coco
gracias por la ayuda ... estuve viendo los productos . ¿ ahora donde los compro?
he realizado el lavado con parafina con agua como 10 veces lo malo es que despues se calienta osea queda igual tapado el radiador...
sera una solucion cambiar el radiador???
Antiguo 07-08-2007, 03:03:45   #6
en mas de alguna tienda de repustos de autos deverian tener, por lomenos aca en rgua es asi
Antiguo 07-08-2007, 03:04:32   #7
ah y ese producto no te sale mas de 2 mil pesos la botella
Antiguo 07-08-2007, 16:22:45   #8
Cuervo blco 4x4.
Enviar un mensaje a través de AIM a Cuervo blco 4x4. Contactar con Cuervo blco 4x4. a través de MSN
Wink Re: como limpiar radiador
Hola, mira a mi me ocurrio con mi camioneta, en realidad ya venia con bastante sedimento y sarro el radiador, y fui vien valiente lo saque y lo lave con Soda Caustica al 25%, salieron sapos y culebras de radiador, y quedo impeke hay que tener la precaución si de enjuagar varias veces para desplazar toda la soda...suerte...
cuervoblco@clubpucara4x4.cl
Cuervo blco 4x4. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2007, 18:35:56   #9
coco
Avatar de coco
garcias por la ayuda . en este momento se saco el radiador para pulverizarlo con abro. vamos a ver como queda . salu2
Antiguo 09-08-2007, 21:08:17   #10
Empezado por coco Ver Mensaje
encontraste el aditivo, no habia para que sacarlo se le echa al agua se anda como 15 min el motor y despues le sacas la mangera inferior y listo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:28:24.
Powered by: vBulletin, Versión 3.8.2
Derechos de Autor ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
