Antiguo 22-09-2010, 13:05:53   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Nuematicos mas grandes en GN III
Srs.
Alguien a puesto alguna medida de neuma mas grande que la que trae original el GN 3era generacion?, ovbiamente sin que queden rozando sin levantarel GN (las originales son 225/70R16)
Antiguo 22-09-2010, 19:08:06   #2
Slashjt
Predeterminado Re: Nuematicos mas grandes en GN III
Srs.
Mi primo puso 245/70 o 75 (no me acuerdo) /R16
impecable, le cambio harto el look ademas
Slashjt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2010, 19:47:13   #3
momo
Contactar con momo a través de MSN
Hola Hernan, de lo que he leido 235/70 sin problemas, de hecho creo es la medida con que los venden en España.
245/70 he leido un par de veces y podria topar al girar al maximo.
Busca en este foro, tienen harta info.
http://suzuki88.mforos.com/761007-nu...-3-generacion/
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2010, 20:00:23   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Según dicen en el sitio, el kit de espaciadores Rocky Road permite hasta 245/75/r16.
http://www.rocky-road.com/grandvitara.html
Antiguo 22-09-2010, 20:02:36   #5
Eduardo Silva
Creo que si son espaciadores, sería bien facil de copiar y hacerlo en Chile. Lo sholandeses que armaron este usaron el kit Rocky Road.
saludos,
Antiguo 22-09-2010, 23:08:49   #6
Vitoko
Avatar de Vitoko
No se que tanta pueda ser la diferencia de tamaño con respecto al R16, pero el mio viene de fábrica con 225/65R17
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2010, 10:30:50   #7
Hernan Iriarte
Empezado por Vitoko Ver Mensaje
La diferencia entre el 225/65R17 y el 225/70R16 son solo 2mm en el diametro......, osea es practicamente el mismo neumatico.
adjunto un link muy bueno para comparar neumas
http://www.rimsntires.com/specs.jsp?...&text1=&text2=
Antiguo 23-09-2010, 12:06:08   #8
Hernan Iriarte
En uno de los foros de GV aparece un tipo que puso bighorn 245/75R16 sin lift, sin problemas segun el.
"The problem with GVs is not the clearance at the top of the tire but at the front and back of the tire (3 o'clock and 9 o'clock or at 90 degrees and 270 degrees).
Lifting a GV does not improve clearance at these points.
This is a 245/75 16 Maxxis Bighorn on a GV without a lift (the Maxxis should measure 30.5 inches in diameter, but is really only 30 inches)."
Antiguo 23-09-2010, 18:46:13   #9
jmoyas
Avatar de jmoyas
Se agradece el dato!
jmoyas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2010, 19:29:37   #10
Slashjt
Ya lo confirmé, sin levante entran 245/70/R16 sin topar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:32:39.
