Antiguo 24-05-2010, 19:27:30   #1
Francixco
Edad: 35
Contactar con Francixco a través de MSN
Predeterminado Manual Mazda B2900
Esop, alguien sabe donde puedo encontrar el manual de esta camio, ocurre, que la camioneta no tira nada de nada y anda a chupones que sera? tiene 290k km, o alguna foto donde salga la parte de la inyección con sus filtros, eso de antemano muchas gracias.
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2010, 19:44:38   #2
Edad: 32
Predeterminado Re: Manual Mazda B2900
No hay manuales.
La B2900 solo tiene UN filtro de combustible.
Antiguo 24-05-2010, 19:50:29   #3
Francixco
Edad: 35
No hay manuales.
Apss, ok, gracias, que pasa si cambiando el filtro no mejora que podria ser??
Antiguo 24-05-2010, 19:54:22   #4
Francixco
Edad: 35
como dato, La kmio llega a 120 sin problemas pero acelerando en forma lenta, si acelera de forma repentina por ejemplo a fondo no responde.
Antiguo 24-05-2010, 21:01:06   #5
Cnuñez
Hola, tambien puedes mirar el pequeño filtro de combustible dentro del perno racor. Este se encuentra en la entrada de combustible de la bomba injectora, pero tambien puede ser q el problema vaya por otra parte. Muy importante comprobar la regulacion de valvulas, en los modelos 2500 si te descuidabas con el filtro de aire te comias las valvulas de los dos primeros cilindros, supongo q tu motor es un aspirado normal verdad? un W9 porque de tener turbo de amplian las posibilidades
revisar ademas el fltro de aire
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2010, 22:16:43   #6
Edad: 32
Ese es el filtro de tela (23-3422) que va en la bomba inyectora. Ahora por los sintomas de falta de aceleracion es una restriccion de combustible, saca el filtro de combustible y la tapa del estanque, con aire comprimido vas a ver si hay algun tapon o similar. Una vez me pasó que entró una basura que era un pedazo de un o'ring y con el combustible se expandio y tapaba la cañería antes del filtro de combustible.
Antiguo 25-05-2010, 19:20:25   #7
Francixco
Edad: 35
Se agradece Hilux!, era ahi el problema ese filtrito de tela, muuy cochino se limpio y se cambio el filtro de combustible, volvio a la vida denuevo la kmio!!, gracias nuevamente.
Antiguo 09-08-2011, 14:09:27   #8
agostini federico josé
Hola Hilux, estoy armando un motor de una mazda b-2900 2003 y no tengo manual para la distribución, veo que mandaste a otra persona algunas fotos de manual de despiece, si tienes algo te lo agradezco, saludos Fede.
agostini federico josé está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 15:30:15   #9
No hay manuales.
Hola Alberto, creo que te mandé un mail, necesito manual de despiece mazda b-2900 y veo que le mandaste el despiece de la bomba inyectora a otro muchacho hace unos años, te agradecería para poderle dar el punto y verificar que no falte alguna pieza. saludos Fede Agostini
Antiguo 09-08-2011, 18:12:06   #10
Edad: 32
No me ha llegado ningun mail ni mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:11:04.
