04-01-2005, 19:20:32 | #21 |
Se que es MUY radical, pero TOY AXLES y 35"
Slds pd: se que es mucho, pero he visto un par de veces uno asi, que debe ser conocido por varios y se ve MuuWueno
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
04-01-2005, 20:43:42 | #22 | |
Creo que esto lo voy a hacer cuando el motor orig este dando jugo, ahora con 176.000 kms anda super bien. Slds |
05-01-2005, 10:29:28 | #23 | |
Suerte con tus arreglos Salu2[/quote] |
05-01-2005, 12:01:51 | #24 | ||
Sip puede ser, al menos a simple vista no se ve nada...cuando le haga el body voy a chequear q hay.. Slds |
29-05-2013, 15:24:58 | #25 |
Re: cual es la mejor manera de levantar un feroza ?
Estimados, este post esta un poco desactualizado, pero el diagnostico es lo que ando buscando, alguien podria poner los precios actualizados?
Cuanto me saldria levantar el fierroza unas 2" hoy en día?? |
29-05-2014, 10:35:50 | #26 |
Estimados me sumo al tema del levante del feroza. Tengo unas llantas de 8" con neumas 235/75/15. Con la configuración de candados + barra, es suficiente. Saludos.
30-05-2014, 05:24:20 | #27 |
Hola, les recomiendo un body antes que darle tanto a las barras de torsion, queda muy duro adelante y salta mucho.... esa pega la pueden hacer ustedes mismos compren una barra de tecnil lo mandan a cortar a la medida que quieran levantar 1"1/2 o 2",les digo mandenlas a cortar y perforar por que es la media paja a no ser que tengan las herramientas adecuadas, el metro me salio hace como tres años como 50 lks, con lo cual quedan sobrados, son 10 soportes que hay que intervenir y ademas tienen que cambiar los pernos por unos mas largos (+ 2"), deben tener en cuenta que esto levanta la carroseria asi que deben modificar la posicion del filtro de gasolina, palanca de la transfer deben alargarla para que el pomo no toque la carroseria tener ojo con el ventilador si es que tienen la proteccion en el radiador, y verificar que las mangueras que llegan y salen del estanque no queden tan tirantes.... y por estetica modificar los soportes y subir los parachoques .... y eso
Saludos PD: Por si se animan, en junio se realizara el 4° raid Daihatsu en Linares http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=107600 |
24-02-2015, 16:26:51 | #28 |
Estimados, una consulta:
Yo hice lo que proponen de las barras de torsión + candados más grandes y funciona bien. De que levanta, levanta. Pero en mi caso (GMC Jimmy), la camioneta quedó más dura que volao en día de pago ... la pregunta es: siempre que uno hace lift por este método debe alargar/ cambiar amortiguadores o no? no sé si será lo mismo en el caso del Feroza, pero tiro la pregunta por si acaso sirve... Gracias y saludos, |
09-12-2015, 09:30:49 | #29 |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
alternador en samurai... cables cual con cual.... | sj413team | General 4WD | 1 | 04-06-2007 14:50:44 |
Cual ser el modelo de amortiguador Rancho que corresponde?? | mbonifacino | General 4WD | 4 | 11-08-2004 11:25:52 |
Cual es el mejor taller para levantar un Samurai95? | alejo2112 | General 4WD | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
