17-02-2012, 20:27:05 | #11 |
Re: Consulta TOY Runner
17-02-2012, 21:14:46 | #12 |
traktorke Wrangler Jk Wrangler JL Can-am Maverick x3 Rallye Can-am maverick x3 xrs2020 www.kdms.cl www.facebook.com/kdmsmotorsports www.instagram.com/kdmsmotorsports |
17-02-2012, 21:46:29 | #13 |
Efectivamente existe un switch de presion que esta para prevenir que el sistema parta con baja presion de gas, buscala en la linea de alta presion (la mas delgada) encontraras un trompito , puentea este trompito y prueba si funciona, ademas en la zona del evaporador ("radiador" en la zona de la guantera) hay un termostato (switch termostatico) que da y corta la partida del compresor dependiendo de la tº en el evaporador , tb tiene dos puntillas que al puentearlas debe encender el compresor , si con estas pruebas no funca, busca el amplificador que debe ser muy similar en otros toyotas.
18-02-2012, 16:17:30 | #14 |
Edad: 32
Presostato
19-02-2012, 10:04:11 | #15 |
19-02-2012, 17:20:20 | #16 | |
Que pasa si bypaseo todas esas medidas de seguridad y le meto corriente directo al compresor? Obviamente preocupandome que el sistema tenga la presion necesaria????? |
19-02-2012, 21:59:52 | #17 |
Edad: 32
Puedes dañar irreversiblemente el compresor en el peor de los casos.
21-02-2012, 07:50:56 | #18 | |
Él puede ir a tu casa o donde esté el jeep para repararlo, te lo recomiendo. sl2. |
21-02-2012, 09:20:51 | #19 |
Gustavo, puedes bypasear el presostato, pero si te falta refrigerante (que tb lubrica el compresor) primero notaras que no enfria, y si sigues usando el AC fundiras el compresor, esto si le falta carga. Bypasear el termostato no tiene sentido a menos que sea solo para probar, por que es el encargado de mantener una tº en el flujo del aire , si lo dejas fijo te bajara mucho la tº en el evaporador y este termina congelandose si dejar pasar el aire, en resumen el presostato es una medida de seguridad, el termostado cumple una funcion dentro del sistema, la idea de saltarselos es solo para determinar la falla.
Compartir en Redes Sociales |
