R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
31-08-2009, 15:13:13 | #1 |
cual es la diferencia???
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=126541
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=126537 eso, cual es la diferencia en estas carrocerias, yo las veo igual.. pero el precio cambia.. saludos |
31-08-2009, 15:23:07 | #2 | |
Edad: 60
Re: cual es la diferencia???
ta clarito.... la primera solo es el body de policarbonato.... la segunda trae los accesorios...retrovisores...focos..montaje para luces... salu2.Matador. |
31-08-2009, 16:17:49 | #3 |
31-08-2009, 16:27:39 | #4 |
Edad: 60
01-09-2009, 18:05:00 | #5 |
http://www.etamiya.com/shop/tamiya-5...-90000163.html
viene con todo eso??? saludos en todo caso no se distinguen bien las cosas... me podrias decir el detalle, por favor.. viene con focos, pero no con luces??? en todo caso se le puede poner un led y listo??' gracias Última edición por joaquin_mallin fecha: 01-09-2009 a las 18:40:43 |
01-09-2009, 19:11:29 | #6 | |
Edad: 60
aquí está más claro lo que trae...el kit más caro.. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...XUGX1&P=7#tech según san google..adjunto espanglish...jajaja CARACTERÍSTICAS: Este organismo se ajusta a la CR-01 Chasis de vehículos de Hecho de Lexan claro, con capa de niebla de protección en el exterior Líneas de corte completo, incluidos los pozos de las ruedas Líneas de los paneles empotrada en el cuerpo de apariencia realista Detallada de moldeo de los faros, la parrilla, tomas de aire, manijas de las puertas y las luces de cola. Pre-marcado para el cuerpo de perforación orificios de montaje de antenas y ala monta Incluye ala separada con hardware de montaje Pins Consejo se incluyen Amplio conjunto de pegatinas incluye faros, luces traseras, parrilla, el capó rejillas de ventilación, los paneles de patada, vidrios polarizados, y un conjunto completo de Racing logos. salu2. |
01-09-2009, 19:16:13 | #7 |
Edad: 60
02-09-2009, 12:30:56 | #8 | |
ok.. muchas gracias... no creo que haya una opcion mas barata que mirax cierto??' a comprar entonces.. saludos |
06-09-2009, 21:01:51 | #9 |
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=118015
una consultilla, pa' variar jajaja.. este es el motor que utilizan frecuentemente para raid? porque yo tengo un 85t y don daza en el molino me dijo que era mu lento para raid... y lo debe ser!!! con 55t, deberia reducir el numero de dientes del piñon? (tengo caja WK) el consumo de bateria es similar? de antemano muchas gracias saludos Última edición por joaquin_mallin fecha: 06-09-2009 a las 21:08:35 |
07-09-2009, 00:19:43 | #10 | |
buenas.. com la caja WK el axial 55T + pinion 12T + spur 96T estarian las mayorias para raid.... son varios con esa eleccion saludos |
Compartir en Redes Sociales |
