Antiguo 26-10-2010, 22:31:39   #1
cwchh
Predeterminado Ayuda Problema Petroleo con agua
Estimados, quisiera hacerles una consulta a los mas entendidos: ¿que pasa si se le echa a la camioneta petroleo con agua? ¿qué problemas se pueden presentar en el motor? y ¿cuales son las medidas de acción que hay que tomar?
Desde ya, muchas gracias. Saludos a todos,
Carlos
cwchh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 23:12:23   #2
Edad: 32
Predeterminado Re: Ayuda Problema Petroleo con agua
Si el decantador no retiene todo el agua, puedes dañar la bomba o las toberas de los inyectores (se oxidan).
Antiguo 26-10-2010, 23:20:48   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 61
x 2, el agua pesa mas que el petroleo, saca el tapon del estanque hasta que caiga toda el agua tapas, cambias filtros de petroleo, y a esperar que no hayan daños, en todo caso para que los hubiesen tiene que haber andado mucho con ese problema. suerte
Antiguo 27-10-2010, 07:44:08   #4
cwchh
Muchas gracias por las respuestas... una ultima pregunta. ¿como me doy cuenta que me vendieron petroleo con agua?
sl2, Carlos
Antiguo 27-10-2010, 08:05:24   #5
Tortunejo 4x4
Edad: 61
El primer sintoma es la falla del motor, tironeos, baja de potencia, detenciòn del motor.
Antiguo 27-10-2010, 08:36:21   #6
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
se prende una luz en el tablero de que el filtro de petroleo tiene agua! cuando pasa eso lo ideal es detener rapidamente el motor y cebar ...
ahora lo ideal ideal es sacar todo el combustible contaminado y echar com¿combustible nuevo...
a mi me echaron a perder una camioneta por lo mismo... la bomba se hizo mierda!!!!
Antiguo 27-10-2010, 15:27:51   #7
Edad: 32
Empezado por hakon Ver Mensaje
No en todos los vehículos se enciende una luz testigo y mas si ocupan portafiltros externos y alternativos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:02:41.
