Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Usuarios | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
29-11-2011, 11:11:31 | #1 |
consulta de prenda para comprar un runner
hola amigos , tengo una consulta , resulta q estoy buscando una runner mas para tener , es año 88 (dos puertas) y resulta q el vendedor me dice q esta cn prenda `pero prescriboio hace años , que cn un poder se puede sacar , la pregunta es , ¿sera tan asi la cosa de alzar la preneda? , ya que el precio esta dentro de lo razonable q busco , y a su vez no tiene inscrito un motor disel q le colocaron pero esta cn factura , al inscribirlo quedaria cn sello rojo?? saludos y gracias!
29-11-2011, 11:20:44 | #2 | |
Re: consulta de prenda para comprar un runner
Saludos. |
29-11-2011, 11:22:09 | #3 | |
Solo puede levantar la prenda el dueño del vehículo o deudor, demostrando con documentos en mano ante el tribunal que ya no debe nada. El tema de la "perscripción" tendrías que verla con un abogado. Lo del motor no es problema, ya que es año 88. Creo que te conviene siempre y cuando el vendedor te la entregue con el trámite de la prenda ya concluido, de lo contrario no podrá quedar a tu nombre. Saludos. |
29-11-2011, 11:24:44 | #4 | |
Dado el modelo de la camioneta, también sería bueno ver esto ya que podría ser "retornada" y por lo tanto inscrita después del 88. |
29-11-2011, 11:26:22 | #5 | |
muchas gracias juan , sabes que la camioneta cn el motor(3vz) tiene sello de catalitico , en ese sentido conviene colocarle el motor q tenia antes para cncervar el sello ? saludos! |
29-11-2011, 11:28:12 | #6 | |
29-11-2011, 11:29:08 | #7 |
lo del sello rojo es q no puede circular en stgo?? , eso no lo tengo claro o que queda como no catalitica?? saludos
29-11-2011, 11:30:18 | #8 |
Si escaneas los documentos que tienes te mando mi correo por PM y les doy una mirada si quieres.
Slds |
29-11-2011, 11:30:26 | #9 | |
Si lo de la prenda es así como dice el vendedor ¿Por que no la ha alzado él? Sobre el motor lo mismo porque no lo ha inscrito si está con factura? Busca otra mejor |
29-11-2011, 12:28:49 | #10 |
Si el vehículo esta inscrito después del 92, solo puedes cambiarle el motor por uno idéntico al original, si le pones otro motor aunque sea de la misma marca y modelo del vehículo no sirve, ejemplo, esa camio venia con 22r y 3vz, si era 3vz solo le puedes poner un 3vz, nada mas... sino queda sello rojo, no puedes circular en Stgo, 5 y 6 o 4 región no me recuerdo...
Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
Herramientas | |
