General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
23-03-2012, 13:37:36 | #1 |
Compresor Tmax doble piston con problemas
Estimados amigos,
Tengo un compresor TMax dobel piston y de un minuto a otro dejo de funcionar alguien tiene algun lugar donde poder llevarlo para que lo reparen... muchas gracias por sus sugerencias. Cachorro |
23-03-2012, 13:59:30 | #2 |
Re: Compresor Tmax doble piston con problemas
Dejo de funcionar o soplar? El ultimo es muy comun.
23-03-2012, 16:31:39 | #3 |
23-03-2012, 17:26:22 | #4 |
En santiago, en el distribuidor tienen que tener servicio técnico
ojala te sirva. http://www.aerovan.cl/tmax/compresores.htm saludos Hector |
26-03-2012, 14:33:11 | #5 |
Edad: 59
Tirando chispa estando el interruptor en "off" deberías tener un problema en la caja del interruptor.
Asi que primero dejar el interruptor "off" , lo mas probable es que no haya chispa. Tuve un problema en un T-Max doble piston tambien. No partió. Lo destapamos en un lado para tener acceso a una de la bielas y lo avanzamos un poco. Despues partío sin problemas pero era como en la lotería, depende en que posicion se detiene al apagarlo vuelve o no vuelve el problema. Desarmarlo es un cacho asi que no lo usé mas.Compré otro Chino y hasta el momento no se ha repetido el problema usandolos harto. No sé si es problema solamente del T-Max ( se ven todos igual ) pero si el compresor tuyo tambien es T-Max , puede que los materiales que usan los Chinos en el conjunto del rotor (colector-partacarbones) son de mala calidad. Slds Uwe |
06-04-2012, 20:39:51 | #6 | |
gracias amigo por la ayuda...
saludos Cita:
Compartir en Redes Sociales |
