Antiguo 13-09-2011, 20:42:16   #1
martinesco
Predeterminado Presion y T° de aceite
Mi duda es la siguiente.
Tengo instalado en mi Rocky un reloj (manómetro) de presión de aceite y normalmente en ralentí con el motor a temperatura de trabajo marca 28-30psi.
Cuando voy en carretera a 100Kms/h marca 60-62psi y al dejarlo en ralenti llegaba a 24-26psi. Hasta ahí todo bien.
Desde un tiempo a esta parte e notado que la presión esta bajando mucho cuando voy en carretera y el motor esta caliente, a 100Kms/h y después de andar mas menos 20 minutos me baja a 56-58psi y al dejarlo en ralentí llega a 20psi.
Según manual el minimo en ralentí es 20psi, osea todavía estoy dentro del rango, pero me llama la atención ya que en los 6 años que lo tengo siempre se mantuvo en los mismos rangos. El aceite siempre a sido el mismo, Shell Rimula 15w-40.
El motor tiene un enfriador de aceite que va conectado a la línea de refrigeración: ¿Puede ser que el sistema de refrigeración este un poco tapado?
El motor es un 2.8 turbo diesel.
Antiguo 13-09-2011, 21:23:12   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: Presion y T° de aceite
y la temperatura del motor a variado???...a lo mejor tienes ya un desgate de metales y por ahi tienes una fuga de presion de aceite, o la bomba de aceite tiene desgaste.....si la presion baja mucho no quedara otra que desarmar..
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2011, 21:33:08   #3
martinesco
Empezado por aguilera Ver Mensaje
T° del motor normal, siempre, incluso en carretera cuando lo exijo en las subidas.
Antiguo 13-09-2011, 23:46:43   #4
aguilera
Avatar de aguilera
mmm...tendrias que sacar las tapas de las vielas y bancadas para descartar metales....de ahi la bomba o la valvula de alivio....pero eso cuando marque el minimo
Antiguo 14-09-2011, 15:40:45   #5
Luis Vasquez Fonseca
es desgaste normal, los fierros no son eternos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:14.
